fabion | Le volume 3D de la Piècefabion 2023-10-30 17:36:04 La nouvelle version « usBIMg » de Edificius a introduit la section « Commandes » pour l’objet Pièce dans le ruban multifonction. Pour l’activer, il est nécessaire de sélectionner une Pièce déjà insérée sur un niveau ou dans la vue 3D (cliquer ICI pour visualiser une image). Cette section contient les commandes suivantes : - Diagnostic pièces - un nouveau et puissant outil de diagnostic concernant la fermeture des pièces ; - Calcul Volume 3D - permet d’effectuer le calcul du volume d’une pièce, en mettant en évidence d’éventuels problèmes ; - Fermeture pièces - permet de prendre en compte/exclure les poteaux pour définir le périmètre de la pièces Dans cette discussion nous analysons plus en détail la commande Calcul Volume 3D. Tout d’abord, il est nécessaire d’expliquer comment le Volume de la Pièce est défini dans la vue 3D. L’objet Pièce permet de prendre en compte deux différents types de Volume, plus précisément : - « Volume » - qui correspond au résultat obtenu en multipliant la surface par la hauteur de la Pièce. Dans ce cas, la hauteur de la pièce correspond à la hauteur du niveau auquel elle appartient. Pour que ce volume soit calculé, il suffit que le périmètre de la Pièce soit fermé ; - Volume 3D – qui correspond au résultat obtenu comme ci-dessus mais en tenant compte des éléments qui délimitent la pièce en plan et en 3D (généralement les enveloppes verticales et horizontales). Dans ce cas, la hauteur de la pièce ne correspondra pas à la hauteur du niveau mais plutôt à la hauteur réelle délimitée par les enveloppes horizontales. Pour cette raison, les valeurs des deux volumes sont différentes (cliquer ICI pour visualiser une image). Une fois éclaircit ces deux situations, voyons plus en détail la commande Calcul Volume 3D. En ouvrant le diagnostic de la Pièce, avant d’effectuer le calcul du volume 3D, la colonne « 3D » contient uniquement le symbole « - » qui indique en effet que le calcul n’a pas été effectué (cliquer ICI pour visualiser une image). En sélectionnant une pièce et en démarrant le calcul du volume 3D, celui-ci est effectué pour TOUTES les pièces présentes sur le projet. Si le calcul du volume des pièces ne détecte pas de situations incorrectes : - le texte « calculé » s’affiche dans la colonne « 3D » du diagnostic ; - le volume est indiquée dans les Propriétés de la pièce dans le champ « Volume 3D » ; - le volume est affiché en vert dans la vue 3D. Au contraire, si le volume 3D d’une ou plusieurs pièces n’est PAS calculé, un message nous informe que des pièces ne sont PAS délimitées correctement. En fermant le message, le diagnostic s’ouvre. Les pièces NON fermées sont mises en évidence en rouge et le texte « non fermé » s’affiche dans la colonne « 3D » (cliquer ICI pour visualiser une image). Il est important de préciser que pour calculer le volume de la pièce, la pièce elle-même doit être correctement fermée sur le plan. Dans le cas contraire le volume de la pièce n’est pas calculé. Il est possible qu’une pièce, correctement délimitée sur la vue en plan, ne soit pas fermée dans la vue 3D. Dans ce cas il est nécessaire de comprendre, dans la vue 3D et non pas sur le plan, ou le volume est ouvert. En effectuant un double-clic de la souris sur la ligne mise en évidence dans le diagnostic, la pièce en question s’affiche à l’écran. Pour nous permettre de comprendre la zone dans laquelle le volume 3D n’est pas fermé, le logiciel nous assiste en la mettant en évidence avec une polyligne rouge. Le volume non fermé de la pièce pourrait-être liée, par exemple, à une cloison plus basse par rapport au plafond ou à un plancher qui ne délimite pas complétement le volume en laissant des espaces libres dans la partie supérieure ou inférieure. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi la modélisation n’est pas correcte et de la corriger. Discussions Forum conseillées : ---> Fermeture de la pièce : prendre compte ou pas des poteaux ---> Le diagnostic des Pièces |
