fabion | Fermeture de la pièce : prendre compte ou pas des poteauxfabion 2023-10-30 17:32:02 La nouvelle version « usBIMg » de Edificius a introduit la section « Commandes » pour l’objet Pièce dans le ruban multifonction. Pour l’activer, il est nécessaire de sélectionner une Pièce déjà insérée dans un niveau ou dans la vue 3D (cliquer ICI pour visualiser une image). Cette section contient les commandes suivantes : - Diagnostic pièces - un nouveau et puissant outil de diagnostic concernant la fermeture des pièce ; - Calcul Volume 3D - permet d’effectuer le calcul du volume d’une pièce, en mettant en évidence d’éventuels erreurs de modélisation ; - Fermeture pièces - permet de prendre en compte/exclure les poteaux pour définir le périmètre de la pièces. Dans cette discussion nous analysons plus dans le détail la commande Fermeture pièces. Tout d’abord il est nécessaire d’expliquer comment le périmètre de la pièce est défini sur la vue en plan. Dans les versions précédentes de Edificius, le périmètre de la pièce était délimité uniquement par les objets de type « Enveloppe » À partir de la version « usBIMd » de Edificius l’objet Poteau est lui-aussi pris en compte pour délimiter le périmètre de la pièce. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, quand des poteaux sont présents sur le périmètre de la pièce, il n’est plus nécessaire de croiser les enveloppes (en englobant les poteaux) mais il est suffisant de connecter les enveloppes à la surface du poteau. Il est donc possible d’avoir deux types de modélisation différentes des enveloppes. SITUATION 1 – les enveloppes ont été modélisées sans tenir compte des poteaux sur le périmètre, en croisant donc les enveloppes entre elles ; SITUATION 2- les enveloppes ont été modélisées en tenant compte des poteaux sur le périmètre, donc en les connectant à ces derniers. Une fois éclaircit ces deux situations, voyons plus en détail la commande Fermeture pièces. Quand la commande est ACTIVÉE (mise en évidence en jaune), les Poteaux sont pris en compte pour la fermeture de la Pièce. Dans ce cas, soit que nous nous trouvons dans la SITUATION 1, soit que nous nous trouvons dans la SITUATION 2, la pièce sera toujours considérée comme fermée. Il y a cependant une exception à cette règle. En ayant la commande ACTIVÉE et en ayant modélisé la pièce comme dans la SITUATION 2 (donc en connectant les enveloppes avec les poteaux), si des poteaux avec des formes géométriques « particulières » et/ou « irrégulières » sont présents, Edificius ne prendra pas en compte ces poteaux et les pièces ne seront pas considérées comme fermées. Une polyligne rouge montrera le périmètre de la pièce, ce qui permettra de comprendre où le périmètre de la pièce n’est pas fermée. Point qui coïncidera avec le poteau irrégulier (cliquer ICI pour voir une image d’exemple). Quand la commande est DÉSACTIVÉE, les Poteaux ne seront PAS pris en compte pour la fermeture de la Pièce. Dans ce cas, et en ayant modélisé la pièce comme dans la SITUATION 1, les pièces seront considérées comme fermées. Au contraire, en ayant modélisé la pièce comme dans la SITUATION 2, les pièces ayant des poteaux sur le périmètre ne seront PAS considérées comme fermées. Nous pouvons donc réactiver la commande Fermeture pièces pour prendre en compte les poteaux pour la fermeture de la pièce, ou en alternative modifier la géométrie des enveloppes afin de les croiser entre elles et obtenir une pièce fermée. Discussions Forum conseillées : ---> Le diagnostic des Pièces ---> Le volume 3D de la pièce |
