fabion | Le diagnostic des Piècesfabion 2023-10-30 17:26:43 La nouvelle version « usBIMg » de Edificius a introduit la section « Commandes » pour l’objet Pièce dans le ruban multifonction. Pour l’activer, il est nécessaire de sélectionner une Pièce déjà insérée dans un niveau ou dans la vue 3D (cliquer ICI pour visualiser une image). Cette section contient les commandes suivantes : - Diagnostic pièces - un nouveau et puissant outil de diagnostic concernant la fermeture des pièce ; - Calcul Volume 3D - permet d’effectuer le calcul du volume d’une pièce, en mettant en évidence d’éventuels problèmes ; - Fermeture pièces - permet de prendre en compte/exclure les poteaux pour définir le périmètre de la pièces. Cliquer ICI pour visualiser une image. Dans cette discussion nous analysons plus dans le détail la commande Diagnostic pièces. En y cliquant dessus, la fenêtre du diagnostic s’ouvre, qui contient une liste de TOUTES les pièces du projet. pour chacune des pièce le tableau contient les informations suivantes : numéro identifiant, nom et niveau d’appartenance de la pièce. Dans la colonne État, le tableau met en évidence si la surface de la pièce est fermée ou pas. Si le périmètre de la pièce est fermé, l’étiquette présente sur le niveau indique le nom de la pièce et les mètres carrés de la surface. Dans le diagnostic, l’« État » correspond à « fermé ». Dans le cas où la pièce a un périmètre NON fermé, l’étiquette présente sur le niveau indique « <pièce en erreur> ». Dans le diagnostic, l’« État » correspond à « en erreur » (cliquer ICI pour visualiser une image). Dans ces cas il est nécessaire de fermer correctement les pièces. En effectuant un double clic de la souris sur la ligne du diagnostic qui met en évidence l’erreur, le logiciel sélectionne directement la « <pièce en erreur> » sur le niveau. La fermeture incorrecte de la pièce est probablement liée aux croisement des enveloppes qui en délimitent la surface et qui ne sont pas bien connecté. Dans ce cas il suffit de vérifier ces croisements, trouver l’erreur et le corriger. Ce qui permettra de fermer correctement le périmètre de la pièce et d’en calculer la surface. La colonne 3D met en évidence si levolume 3D a été calculé ou pas. En effet, le calcul du volume 3D n’est PAS effectué automatiquement, pour pouvoir l’obtenir il est nécessaire de sélectionner une pièce et d’utiliser la commande « Calcul Volume 3D ». Si le calcul du volume 3D n’a pas été effectué, la colonne « 3D » du diagnostic contiendra le symbole « - ». Au contraire, une fois le calcul effectué : - dans le cas où le volume de la pièce est fermé correctement, la colonne « 3D », le texte suivant s’affiche « Calculé ». - dans le cas où le volume de la pièce n’est PAS fermé correctement, la colonne « 3D », affiche le texte « NON fermé ». En effectuant un double clic de la souris sur la ligne du diagnostic qui met évidence l’erreur, le logiciel sélectionne la pièce en erreur. Dans ce cas le volume s’affiche en vert dans la vue 3D et la partie ouverte est mise en évidence par une polyligne. La définition incorrecte du volume de la pièce pourrait-être liée, par exemple, à une cloison plus basse par rapport au plafond ou à un plancher qui n’est pas modélisé sur toute la surface de la pièce en laissant des espaces libres. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi la modélisation n’est pas correcte de la corriger. Discussions Forum conseillées : ---> Fermeture des pièces : prendre en compte ou exclure les poteaux ---> Le volume 3D de la Pièce |
