Foro
juanpedro
El volumen 3D del Ambiente
juanpedro 2023-10-18 11:47:55
Con la actualización a la nueva versión "usBIM(g)" de Edificius, se ha añadido la nueva herramienta en la barra multifunciones "Comandos" para el objeto paramétrico Ambiente. Para activarlo, hay que seleccionar un Ambiente, ya sea en una nivel o en la vista 3D -->haz clic AQUÍ para ver una imagen explicativa.
Dentro de él tenemos los siguientes comandos:
- Diagnóstico ambientes - un nuevo y más potente diagnóstico inherente al cierre de los ambientes;
- Cálculo volumen3D - realiza el cálculo del volumen del ambiente, comprobando si hay incongruencias;
- Cierre ambientes - activándolo/desactivándolo, permite considerar/excluir pilares del cálculo de la superficie del ambiente.
En esta discusión examinaremos más detenidamente el comando Cálculo volumen3D.
Antes de continuar, sin embargo, es necesario aclarar algunas cosas sobre el Volumen del Ambiente.
Hay 2 volúmenes diferentes disponibles para el objeto paramétrico Ambiente, denominados respectivamente:
- "Volumen" - dado por el producto entre la superficie y la altura del Ambiente. Altura del ambiente que es igual a la altura del nivel al que está asociado el ambiente. Para calcular este volumen, basta con que el ambiente esté cerrado como una superficie;
- Volumen 3D - viene dado por el volumen resultante de los objetos que lo delimitan el nivel y en el 3D (generalmente: envolventes verticales y horizontales).
Por este motivo, podemos tener dos valores distintos de los volúmenes --> haz clic AQUÍ para ver una imagen explicativa.
Dicho esto, volvamos al tema de nuestra discusión.
Si, antes de ejecutar el cálculo del volumen 3D, activamos el Diagnóstico ambientes, la columna "3D" del informe muestra el símbolo "-", que indica que no se ha iniciado el cálculo, --> haz clic AQUÍ para ver la imagen adjunta.
Sin embargo, si seleccionamos un ambiente y ejecuta el cálculo del volumen 3D, éste se realiza para TODOS los ambientes del proyecto.
En el caso de que el volumen se calcule para el ambiente:
- en el diagnóstico, en la columna "3D", se indica "calculado";
- en la Caja de Herramientas Propiedades, el campo "Volumen 3D" muestra el valor calculado;
- en la vista 3D, el volumen aparece resaltado en color verde.
Algo muy diferente ocurre, cuando NO se calcula el volumen 3D para uno o más ambientes.
En este caso, al final del cálculo, un mensaje nos informa de que algunos ambientes NO están cerrados correctamente.
Al confirmar el mensaje, el software nos muestra el diagnóstico.
Los ambientes que NO están cerrados aparecen resaltados en color rojo y la columna "3D" aparece marcada como "NO cerrado" --> haz clic AQUÍ para ver una imagen explicativa.
Hay que tener en cuenta que para que se realice el cálculo del volumen 3D de un ambientes, su superficie en planta debe estar cerrada correctamente. Si el ambiente no está cerrado en planta, no se realizará el cálculo del volumen. En primer lugar, el ambiente debe estar cerrado en planta.
Por lo tanto, puede ocurrir que un ambiente cerrado en planta no lo esté en cerrado en la vista 3D. Esto puede significar que tenga que controlar el modelo 3D y averiguar dónde está abierto el ambiente en el volumen 3D.
Haciendo doble clic con el ratón sobre la línea del informe, Edificius nos lleva a el ambiente objeto del informe.
Para comprender cuál es la causa de que el volumen 3D no se cierre, contamos con la ayuda de los gráficos; en efecto, la abertura en el volumen 3D del ambiente está identificado por una polilínea.
La causa del no cierre del volumen podría ser una envolvente en la zona inferior o incluso el cierre de una envolvente horizontal que NO delimita completamente el volumen, dejando un hueco en la parte superior y/o inferior.
Por lo tanto, debe identificarse y corregirse la causa del no cierre del volumen.
Foro de Discusión en relación:
--> Cierre Ambientes: considerando los pilares o no.
--> Diagnóstico Ambientes
