Forum
Nutzung der Software mit Hilfe gemeinsamer Diskussionen mit der Kundengemeinschaft
John
Räume schließen: Stützen berücksichtigen oder nicht berücksichtigen
John 2024-04-23 16:16:09
Mit dem Update auf die neue Version "usBIMe" von Edificius wurde das neue Tool "Befehle" für das Objekt Raum hinzugefügt.
Darin sind die folgenden Befehle enthalten:
- Diagnose der Räume - eine neue und leistungsfähigere Diagnose, die das korrekte Schließen der Räume selbst überprüft;
- 3D-Volumenberechnung - führt die Berechnung des Volumens des Raums durch und prüft auf Unstimmigkeiten;
- Raumschließung - durch Aktivierung/Deaktivierung können Stützen bei der Schließung des Raumumfangs berücksichtigt/ausgeschlossen werden.
In dieser Diskussion wird der Befehl Raumschließung näher betrachtet.
Bevor wir jedoch fortfahren, ist es notwendig, einige Aspekte im Zusammenhang mit der Schließung des Raums in der Zeichnung zu klären.
Bisher wurde die Schließung eines Raumes dadurch erreicht, dass man nur mit Objekten des Typs "Gebäudehülle" einen geschlossenen Umfang erhielt.
Seit der Version "usBIMc" von Edificius wird auch das Objekt Stütze zum Schließen des Raums verwendet.
Mit dieser Änderung müssen, wenn Stützen auf dem Umfang des Raums vorhanden sind, die Gebäudehüllen nicht mehr miteinander verbunden sein (und die Stützen dabei eingeschlossen werden), um den Raum korrekt zu schließen, sondern es reicht aus, die Gebäudehüllen an der Außenkante der Stütze abzuschließen.
In Anbetracht dessen können wir zwei verschiedene Modellierungen der Gebäudehüllen haben.
FALL 1 - wir könnten die Stützen am Rande außer Acht lassen und die Gebäudehüllen zusammenfügen;
FALL 2- wir können die Gebäudehüllen am Stützenrand abschließen.
Nachdem diese Aspekte geklärt sind, kehren wir zum Thema dieser Diskussion zurück, dem Raumschließung.
Wenn der Befehl AKTIV (gelb eingefärbt) ist, werden bei der Raumschließung auch durch die Stützen mit berücksichtigt.
In dieser Situation ist der Raum immer geschlossen, egal ob dieser wie in FALL 1 oder wie in FALL 2 beschrieben modelliert wurde.
Es gibt jedoch eine Ausnahme von dieser Regel.
Mit dem Befehl AKTIV und der Modellierung wie in FALL 2 (d.h. beim Abschließen der Gebäudehüllen am Rand der Stützen) und wenn "besondere" und/oder "unregelmäßige" geometrischen Forme am Rand des Raumes gibt, schließt Edificius diese Stützen von der Schließung des Raumes aus, der dann nicht geschlossen wird.
Eine rote Polylinie zeigt den Umfang des Raumes an, so dass der Punkt, an dem der Raum NICHT geschlossen ist, deutlich wird. Dieser Punkt fällt mit der unregelmäßigen Stütze zusammen (klicken Sie HIER, um ein Beispielbild zu sehen).
Wenn der Befehl DEAKTIVIERT IST ist, werden die Stützen bei der Raumschließung NICHT berücksichtigt.
In dieser Situation werden die Räume wie in Fall 1 beschrieben geschlossen.
Wenn wir hingegen wie in FALL 2 beschrieben modellieren, werden die Räume mit den Stützen auf dem Umfang NICHT geschlossen.
In diesem Fall können wir den Befehl Raumabschluss erneut aktivieren, indem wir die Stützen erneut berücksichtigen, um den Raum zu schließen, oder wir müssen die Geometrie der Räume ändern, indem wir diese verlängern und dann miteinander verbinden, um einen geschlossenen Raumumfang zu definieren.
Dazugehörende Diskussionen:
---> Die diagnose des Raumes
---> Das 3D-Volumen des Raums
