John | Die Diagnose des RaumsJohn 2024-04-22 09:59:18 Mit dem Update auf die neue Version "usBIMe" von Edificius wurde das neue Tool "Befehle" für das Objekt Raum hinzugefügt. Um diesen zu aktivieren, muss ein Raum ausgewählt werden, entweder aus einer Ebene oder in 3D (klicken Sie hier HIER um das Bild anzuzeigen). Darin sind die folgenden Befehle enthalten: - Diagnose der Räume - eine neue und leistungsfähigere Diagnose, die das korrekte Schließen der Räume selbst überprüft; - 3D-Volumenberechnung - führt die Berechnung des Volumens des Raums durch und prüft auf Unstimmigkeiten; - Raumschließung - durch Aktivierung/Deaktivierung können Stützen bei der Schließung des Raumumfangs berücksichtigt/ausgeschlossen werden. HIER KLICKEN um das Bild anzuzeigen. In dieser Diskussion wird der Befehl Raumdiagnose vertieft. Nach Auswahl des Befehls wird ein Diagnosebericht auf dem Bildschirm angezeigt, in dem ALLE Räume des Projekts aufgeführt sind. Für jeden Raum werden die Identifikationsnummer, die Bezeichnung und die Ebene angegeben. [Die Spalte Status zeigt die geschlossene oder nicht geschlossene Oberfläche des Raums an.] Wenn der Raum einen geschlossenen Umfang hat, zeigt die Ebene die Bezeichnung des Raums und die Quadratmeter der Oberfläche, im Bericht zeigt die Spalte "Status" "geschlossen". Falls der Raum einen NICHT geschlossenen Umfang hat, wird auf der Ebene der Hinweis "<Fehlerhafter Raum>" angezeigt. Im Bericht steht in der Spalte "Status" "fehlerhaft" (klicken Sie HIER, um ein Bild zu sehen). In solchen Fällen ist es ratsam, den Fehler beim Schließen des Raums zu beheben. Durch einen Doppelklick mit der Maus auf die Meldezeile gelangt man auf die Ebene des"<Raums welchen den Fehler verursacht>". Die Ursache für das Nicht-Schließen ist in den Verbindungen zwischen den Gebäudehüllen zu suchen, die das Raumumgrenzen. Höchstwahrscheinlich ist eine Verbindung NICHT vollständig, so dass der Raum nicht schließt. Sie müssen nur das nicht geschlossene Anschlussstück ausfindig machen und korrigieren, dann ist der Raum geschlossen und die Fläche wird berechnet. In der Spalte 3D wird stattdessen das 3D-Volumen des Raums angezeigt, aber auch die Nicht-Berechnung. Die Berechnung des 3D-Volumens erfolgt nämlich NICHT automatisch, sondern Sie müssen nach der Auswahl eines Raums auf die Schaltfläche "3D-Volumenberechnung" klicken, um sie durchzuführen. Wenn die 3D-Volumenberechnung nicht durchgeführt wurde, wird in der Spalte "3D" im Diagnosebericht das Symbol "-" angezeigt. Wenn die Berechnung abgeschlossen ist: - Wenn die gesamte 3D-Oberfläche des Raums korrekt geschlossen ist, steht in der Spalte "3D" "berechnet". - Wenn die gesamte 3D-Oberfläche des Raums NICHT korrekt geschlossen ist, erscheint in der Spalte "3D" der Hinweis "NICHT geschlossen". Es ist zu beachten, dass die 3D-Volumenberechnung für einen Raum nur dann durchgeführt werden kann, wenn seine Grundfläche korrekt geschlossen ist. Durch einen Doppelklick mit der Maus auf die Linie gelangen wir zu dem Raum, über das berichtet wird. In diesem Fall wird das Volumen des Raums in 3D dargestellt und grün hervorgehoben, während die Öffnung im Raumvolumen durch eine Polylinie gekennzeichnet ist. Die Ursache dafür, dass das Volumen nicht geschlossen werden kann, könnte eine Trennwand sein, die niedriger als der Boden ist, oder sogar ein horizontale Gebäudehülle, die das Volumen NICHT vollständig abgrenzt und eine Lücke hinterlässt. Die Ursache für das Nichtverschließen des Volumens muss daher ermittelt und korrigiert werden. Dazugehörende Videos: ---> Räume schließen: Stützen berücksichtigen oder nicht berücksichtigen ---> Diagnose der Räume |
