John | Das 3D-Volumen des RaumsJohn 2024-04-23 15:50:53 Mit dem Update auf die neue Version "usBIMe" von Edificius wurde das neue Tool "Befehle" für das Objekt Raum hinzugefügt. Um es zu aktivieren, muss ein Raum ausgewählt werden, entweder auf einer Ebene oder in 3D (klicken Sie HIER, um ein Bild anzuzeigen). Darin sind die folgenden Befehle enthalten: - Diagnose der Räume - eine neue und leistungsfähigere Diagnose, die das korrekte Schließen der Räume selbst überprüft; - 3D-Volumenberechnung - führt die Berechnung des Volumens des Raums durch und prüft auf Unstimmigkeiten; - Raumschließung - durch Aktivierung/Deaktivierung können Stützen bei der Schließung des Raumumfangs berücksichtigt/ausgeschlossen werden. In dieser Diskussion befassen wir uns mit dem Befehl 3D-Volumenberechnung. Bevor wir jedoch fortfahren, ist es notwendig, ein paar Dinge über das Volumen des Raums zu klären. Es gibt 2 verschiedene Volumina für das Objekt Raum, die wie folgt benannt sind: - "Volumen" - ergibt sich aus dem Produkt zwischen der Oberfläche und der Höhe des Raums. Höhe des Raums, die gleich der Höhe der Ebene ist, mit der der Raum verbunden ist. Für die Berechnung dieses Volumens ist es ausreichend, wenn der Raum als Fläche geschlossen ist; - 3D-Volumen - ist gegeben durch das Volumen, das sich aus den Objekten ergibt, die es im Grundriss und in 3D begrenzen (im Allgemeinen: vertikale und horizontale Gebäudehüllen). Aus diesem Grund können wir unterschiedliche Werte für die beiden Volumen haben (klicken Sie HIER, um ein Bild zu sehen). Doch kommen wir zurück zum Thema unserer Diskussion. Wenn wir vor der 3D-Volumenberechnung die Raumdiagnose aktivieren, wird in der Spalte "3D" im Bericht das Symbol "-" angezeigt, was bedeutet, dass die Berechnung nicht durchgeführt wurde (klicken Sie HIER, um ein Bild anzuzeigen). Wenn jedoch einen Raum ausgewählt wird und die 3D-Volumenberechnung gestartet, wird sie für ALLE Räume im Projekt durchgeführt. Falls das Volumen für den Raum berechnet wird: - wird In der Diagnose in der Spalte "3D" "berechnet" angezeigt; - wird in den Eigenschaften im Feld "3D-Volumen" der Zahlenwert des Volumens angezeigt; - wird in 3D das Volumen grün hervorgehoben. Etwas ganz anderes passiert, wenn das 3D-Volumen für einen oder mehrere Räume NICHT berechnet wird. In diesem Fall wird am Ende der Berechnung eine Meldung angezeigt, dass einige Räume NICHT korrekt geschlossen sind. Wenn Sie die Meldung bestätigen, wird die Diagnose angezeigt. Die NICHT geschlossenen Räume sind rot hervorgehoben, und in der Spalte "3D" steht "NICHT geschlossen" (klicken Sie HIER, um ein Bild zu sehen). Es ist zu beachten, dass die 3D-Volumenberechnung für einen Raum nur dann durchgeführt werden kann, wenn seine Fläche im Grundriss korrekt geschlossen ist. Wenn der Raum im Grundriss nicht geschlossen ist, wird die Volumenberechnung nicht durchgeführt. Es kann also vorkommen, dass ein im Grundriss geschlossener Raum in 3D nicht geschlossen ist. Dies kann bedeuten, dass Sie sich das 3D-Modell ansehen und herausfinden müssen, wo das 3D-Volumen offen ist. Durch einen Doppelklick mit der Maus auf die Meldung der Diagnose gelangen wir zu dem Raum, der fehlerhaft ist. Um zu verstehen, was die Ursache dafür ist, dass sich das 3D-Volumen nicht schließt, hilft uns die Grafik; die Öffnung im 3D-Volumen des Raums wird nämlich durch eine Polylinie gekennzeichnet. Die Ursache für das Nicht-Schließen des Volumens könnte eine Trennwand sein, die niedriger als der Boden ist, oder sogar ein horizontaler Gebäudehülle, die das Volumen NICHT vollständig abgrenzt und oben und/oder unten eine Lücke lässt. Die Ursache für das Nicht-Schließen des Volumens muss daher ermittelt und korrigiert werden. Dazugehörende Diskussionen: ---> Räume schließen: Stützen berücksichtigen oder nicht berücksichtigen ---> Die Diagnose des Raums |
