User_1437852 | Como utilizar soportes de hormigón en lugar de estructuras de aluminioUser_1437852 2023-10-10 14:06:01 Buenas tardes, querría saber si es posible utilizar como estructura fija soportes de hormigón prefabricados en lugar de estructuras de aluminio para la instalación de paneles, tratado de modificar las propiedades de la estructura de los módulos pero solo me permite variar las medidas. Gracias Alberto |
Alexandra Vendramin | Alexandra Vendramin 2023-10-10 15:11:38 Muy buenas tardes Alberto, gracias por contactarnos. Le confirmamos que es posible utilizar otras estructuras de soporte de diferentes tipos uniendo las entidades "Bloque 3D" y "Superficie inclinada" (en el caso sea necesaria). Solarius PV permite importar bloques 3D de una gran variedad de formatos (generados por el usuario, o descargados desde Internet) para su utilizo en los proyectos. Para importar un bloque 3D, deberá: - abrir el Editor BIM de Solarius PV; - abrir el nivel "Planimetría" o "Vista 3D"; - desde el Menú superior, elegir la entidad "Bloque 3D"; - hacer un clic en el plano y posicionar el cubo genérico; - en la caja de herramientas "Propiedades" a la derecha, en la sección "Características", elegir el campo "Importar desde archivo..."; - elegir el bloque 3D de interés desde su PC y posicionarlo en el proyecto. Una vez hecho esto, si es necesario, podrá: - desde el Menú superior, elegir la entidad "Superficie inclinada"; - dibujar la superficie en donde se posicionarán los módulos; - aplicar el campo PV sombre las superficies. En el caso el bloque 3D tenga ya una superficie de posa no necesitará dibujar la entidad "Superficie inclinada". Para entender mejor los pasos a seguir, por favor visualizar el siguiente video: --> clic AQUÍ para visualizar pequeño video de ejemplo Además, en el caso puedan ser de utilidad, adjuntamos los bloques 3D de las estructuras de hormigón prefabricado utilizadas en el ejemplo: --> Estructura de hormigón 15º tilt; --> Estructura de hormigón 20º tilt; --> Estructura de hormigón 25º tilt; --> Estructura de hormigón 30º tilt; De todos modos, este procedimiento es manual, y no se podrá generar automáticamente con el programa (a diferencia del diseño de las estructuras metálicas que ya vienen por defecto en el posicionamiento de módulos). ¡Un cordial saludo! |
