Matías | Cálculo de la superficie construida por planta y usoMatías 2021-12-14 19:37:22 Buenas tardes. Cómo puedo obtener la suprficie construida de una planta? Se puede hacer el cálculo por superficies diferentes según, por ejemplo, usos dentro de la misma planta??? Gracias |
alexandravendramin | alexandravendramin 2021-12-15 11:37:48 Muy buenos días, gracias por contactarnos. Le confirmamos que es posible calcular las superficies de cada planta, como requerido, con la herramienta "Medida de superficie" del menú "Gráfica 2D". Una vez ubicada la entidad "Medida de superficie", es posible realizar diferentes Tablas y Ábacos de dicha entidad para obtener la suma de las superficies de interés. --> Archivo (ZIP) con pequeño video (mp4) sin audio que indica cómo proceder Contenido que podría ser de interés: --> Medir una superficie --> Medida de una superficie --> El Asistente para la creación de nuevas Tablas --> Personalización de las tablas y ábacos: formato, suma y agrupamiento de datos --> Crear una línea de resumen al pie de una tabla ¡Un cordial saludo! |
