John | Dach: Dachtraufe nicht richtig erfasstJohn 2024-04-30 09:20:01 Ich möchte eine Support-Anfrage Teilen FRAGE Wie kann man vorgehen, wenn diese Meldung beim Schließen des Dacheditors erscheint: ![]() ANTWORT Beim Schließen des Dacheditors wird die Modellierung der Dachflächen und damit das korrekte Schließen des Daches überprüft. Wenn ein Dachumfang definiert wurde und die so definierte Fläche nicht vollständig von den Dachflächen bedeckt ist, wird eine Meldung über diese Anomalie angezeigt. In der Draufsicht auf das Dach wird die nicht abgedeckte Fläche gelb markiert. Sollte es sich bei diesem Zustand NICHT um einen Modellierungsfehler handeln, d.h. es ist NICHT die Modellierung der Dachflächen, die falsch ist, sondern es ist die Kante, die grob gezeichnet wurde, sind keine Änderungen an den Dachflächen oder der Kante notwendig. Bestätigen Sie einfach die Meldung und beenden Sie den Editor. Die Dachflächen werden im Grundriss und 3D so wiedergegeben, wie sie modelliert wurden. Sollte es sich bei dieser Situation um einen ModellierungsFEHLER handeln, d.h. die Modellierung einer oder mehrerer Dachflächen in der Draufsicht ist nicht korrekt, da diese genau der Dachtraufe folgen sollten, muss die Modellierung der Dachflächen geändert werden. In diesem Fall ist es notwendig, die Meldung abzubrechen und dann durch Auswahl des Scheitelpunkts/der Scheitelpunkte der Dachfläche, die den nicht erfassten Teil der Fläche umfassen sollen und die Fläche zu ändern. Dieser Vorgang muss für alle Dachflächen wiederholt werden, die nicht vollständig erfasst sind. Sobald die Abweichung behoben ist, kann die Modellierung des Daches ohne weitere Warnungen abgeschlossen werden, indem der Editor beendet wird. Dazugehörende Videos: --> Dachflächen die nicht mit dem Dach übereinstimmen Dazugehörende Disskussionen : --> Dach: Scheitelpunkte haben falsche Position --> Dach: Fehlerhafte, überlappende Dachflächen --> Dach: Die Scheitelpunkte der Dachflächen haben die falsche Höhe |
