Forum
Nutzung der Software mit Hilfe gemeinsamer Diskussionen mit der Kundengemeinschaft
John
Dach: Die Scheitelpunkte der Dachflächen haben die falsche Höhe
John 2024-04-29 17:55:43
FRAGE
Wie kann man vorgehen, wenn beim Schließen des Dacheditors diese Fehlermeldung erscheint:
[img]http://servizi.accasoftware.com/uploads/id50064/15_1681465006_messaggio.jpg [^]]15_1681465006_messaggio.jpg[/img]
ANTWORT
Beim Schließen des Dacheditors werden bestimmte Überprüfungen der Modellierung der Dachflächen und damit der korrekten Schließung des Daches durchgeführt.
Eine dieser Prüfungen betrifft die Höhe, in der die Scheitelpunkte zweier benachbarter Dachflächen platziert sind. Falls die Scheitelpunkte von zwei oder mehr benachbarten Dachflächen NICHT auf der gleichen Höhe liegen, wird dies durch eine spezielle Meldung angezeigt.
Die Prüfung wird jedoch nur durchgeführt, wenn der Höhenunterschied zwischen den Scheitelpunkten der Dachflächen kleiner oder gleich 5 mm ist. Andernfalls wird keine Anomalie gemeldet.
Durch Bestätigen der Meldung können Sie den Editor verlassen, aber die von dem Fehler betroffene(n) Dachfläche(n) erscheint/erscheinen nicht im 3D-Modell und wird/werden als fehlerhaft markiert.
(Klicken Sie HIER, um ein Bild zu sehen)
Um eine korrekte Modellierung des Daches durchzuführen, muss die gemeldete Anomalie behoben werden.
Dazu müssen Sie die Meldung ABBRECHEN und in der 3D-Ansicht auf den fehlerhaften Scheitelpunkt zoomen, so dass Sie den Höhenunterschied zwischen den beiden Klappen sehen können. Durch die Anzeige des Höhenunterschieds zwischen den beiden Dachflächen muss dann bestimmt werden, ob eine Dachfläche angehoben oder die andere abgesenkt werden soll (klicken Sie HIER, um ein Bild zu sehen) und ändern Sie dann die Höhe.
Es kann jedoch sein, dass wir mit anderen Szenarien konfrontiert werden. In diesem Fall müssen wir anders vorgehen.
SZENARIO 1 - REGELMÄSSIGE DACHFLÄCHEN
Wenn die betreffenden Dachflächen eine regelmäßige Form haben, d. h. First und Traufe parallel zueinander verlaufen, kann die Neigung der Dachflächen mit Hilfe der "Neigungslinie" bestimmt werden.
Zunächst ist bei der zu korrigierenden" Dachfläche darauf zu achten, dass der obere Scheitelpunkt der Neigungslinie auf dem First der Dachfläche und senkrecht zu diesem liegt.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss man zum Grundriss der Dachfläche wechseln und die Position des Scheitelpunkts der Neigungslinie ändern, indem man sie am First der Dachfläche senkrecht verbindet.
(Klicken Sie HIER, um ein Video zu sehen)
Nachdem Sie die Position der Neigungslinie im Plan korrigiert haben, müssen Sie in die 3D-Ansicht wechseln und die Höhe der Klappe korrigieren.
Wählen Sie dazu den oberen Scheitelpunkt der Böschungslinie aus und rasten Sie an der Kante der angrenzenden Dachschräge ein. Dadurch werden die Höhen der beiden Spielfelder angeglichen.
SZENARIO 2 - UNREGELMÄSSIGE DACHFLÄCHEN
Wenn die Dachflächen eine unregelmäßige Form haben, d.h. First und Traufe sind NICHT parallel zueinander, so dass die Form der Dachfläche trapezförmig ist, oder sie haben eine dreieckige Form haben, muss die Neigung der Dachflächen "für drei Punkte" definiert werden.
Um die Art der Neigung der Dachfläche zu ändern, wählen Sie die Neigungslinie der Dachfläche aus und gehen Sie in den Eigenschaften auf der rechten Seite zum Feld "Typdefinition" und ändern Sie von "Neigungslinie" auf "für drei Punkte".
(Klicken Sie HIER um ein Video zu sehen)
Im Grundriss werden für die Dachfläche, für die wir die Neigungsdefinition geändert haben, die 3 Punkte angezeigt. Wir müssen diese Punkte auswählen und zwei von ihnen an den First setzen.
Wechseln Sie dann in die 3D-Ansicht und wählen Sie für die Dachfläche einen ersten Punkt am First aus und mittels den Snaps verbinden Sie sich am First der Benachbarten Fläche. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Punkt auf dem First.
Auf diese Weise werden die Abmessungen der beiden Dachflächen angeglichen.
(Klicken Sie HIER, um ein Video anzusehen)
Dieser Vorgang muss für alle Scheitelpunkte mit falschen Abmessungen wiederholt werden;
Wenn alle Scheitelpunkte in der richtigen Höhe positioniert sind, können Sie den Dacheditor ohne weitere Warnungen beenden.
Verwandte Filme:
--> Wie richtet man Klappenmaße aus
Dazugehörende Diskussionen:
--> Dach: Scheitelpunkte haben falsche Position
--> Dach: Fehlerhafte, überlappende Dachflächen
--> Dach: Dachtraufe nicht richtig erfasst
