John | Dach: Fehlerhafte, überlappende DachflächenJohn 2024-04-15 17:42:45 Ich möchte eine Support-Anfrage Teilen FRAGE: Wie kann man vorgehen, wenn diese Fehlermeldung beim Schließen des Dacheditors erscheint? ![]() ANTWORT Beim Schließen des Dacheditors werden bestimmte Überprüfungen der Modellierung der Dachflächen und folglich des korrekten Schließens des Daches durchgeführt. Eine dieser Überprüfungen betrifft das Überschneiden der Dachflächen. Falls sich eine Dachfläche mit einer anderen überschneidet, wird dies durch eine spezielle Meldung angezeigt. In der Grundrissansicht des Dachs ist der Bereich, in dem sich die beiden Dachflächen überlappen, rot umrandet, während die überlappende Dachfläche gelb schattiert ist. Wenn Sie die Meldung bestätigen, können Sie den Editor verlassen, aber die überschneidenden Dachflächen erscheinen nicht im 3D-Modell und werden in der Ebene als fehlerhaft markiert. Um eine korrekte Modellierung des Daches zu erreichen, muss die Überschneidung zwischen den Dachflächen beseitigt werden. So gehen Sie vor: 1) Klicken Sie in der Meldung auf die Schaltfläche "Rückgängig"; 2) Zoomen Sie in der Grundrissansicht auf den Bereich welcher sich überschneidet zwischen den Dachflächen, um die Dachfläche zu identifizieren, die die andere überlappt; 3) Nachdem Sie die Dachfläche identifiziert haben, wählen Sie den Scheitelpunkt aus, der die andere Dachfläche überlappt, und positionieren Sie ihn mit Hilfe der Fangpunkte so, dass er mit dem Scheitelpunkt der benachbarten Dachfläche zusammenfällt. Dieser Vorgang muss für alle überschneidenden Dachflächen wiederholt werden. Sobald die Überschneidung gelöst ist, kann der Dacheditor ohne weitere Aufforderung beendet werden. Dazugehörende Videos: --> Wie geht man vor, wenn gemeldet wird, dass eine oder mehrere Dachflächen fehlerhaft sind --> Dach: Scheitelpunkte haben falsche Position --> Dach: Die Scheitelpunkte der Dachflächen haben die falsche Höhe --> Dach: Dachtraufe nicht richtig erfasst |
