John | Dach: Scheitelpunkte haben falsche PositionJohn 2024-04-22 10:18:57 Ich möchte eine Support-Anfrage teilen FRAGE Wie kann man vorgehen, wenn diese Fehlermeldung beim Schließen des Dacheditors erscheint: "Ein oder mehrere Scheitelpunkte einer oder mehrerer Dachflächen haben falsche Abmessungen" ANTWORT Beim Schließen des Dach-Editors werden bestimmte Überprüfungen der Modellierung der Dachflächen und folglich des korrekten Schließens des Daches durchgeführt. Eine dieser Überprüfungen betrifft die Ausrichtung der Scheitelpunkte der Dachflächen in der Ebene. Wenn nämlich zwei benachbarte Dachflächen im Grundriss nicht übereinstimmen, wird dies durch eine spezielle Meldung angezeigt. Wenn Sie die Meldung bestätigen, können Sie den Editor verlassen, aber die von dem Fehler betroffene(n) Dachfläche(n) erscheint/erscheinen nicht im 3D-Modell und wird/werden als fehlerhaft markiert. Um eine korrekte Modellierung des Daches durchzuführen, muss die gemeldete Anomalie behoben werden. Folgendermaßen können Sie vorgehen: - Klicken Sie in der Meldung auf die Schaltfläche "Abbrechen"; - In der 2D-Ansicht des Daches werden die fehlerhaften Scheitelpunkte durch einen roten Kreis hervorgehoben; - zoomen Sie den angezeigten Bereich heran, so dass Sie die Scheitelpunkte der beiden Dachflächen und insbesondere die Abweichung zwischen ihnen sehen können; - Wählen Sie den Scheitelpunkt der zu verschiebende Dachfläche aus und setzen Sie ihn mit Hilfe der Snaps auf den Scheitelpunkt der anderen Dachfläche. Dieser Vorgang muss für alle Scheitelpunkte wiederholt werden, die im Plan als nicht korrekt positioniert markiert sind; Sobald die Scheitelpunkte der Dachflächen ausgerichtet sind, kann der Dacheditor ohne weitere Meldungen beendet werden. Dazugehörende Videos: -->Dachflächen im Grundriss ausrichten |
