Foro
Alexandra Vendramin
El dibujo de la envolvente en Edificius
Alexandra Vendramin 2025-09-17 15:41:16
Quiero compartir una solicitud de asistencia:
Solicitud:
¿Cómo puedo dibujar la envolvente en Edificius?
Respuesta:
El primer objeto presente en el menú Arquitectónico es la Envolvente (vertical).
La Envolvente separa los espacios internos de los externos (ej.: mampostería), delimita los ambientes (ej.: tabiques) y contribuye, junto con otras entidades de su categoría (envolvente curva, envolvente horizontal, fachada continua y curva, envolvente ficticia y cubierta), a la definición de volúmenes y superficies.
Es posible dibujar la Envolvente directamente en los niveles o en la vista 3D; la inserción en 3D es posible si ya existe un punto al que anclarla.
Para dibujar la envolvente basta hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el punto inicial y, una vez definida la dirección, un segundo clic para definir su punto final; también es posible, después de insertar el primer punto e identificar la dirección, indicar la longitud a cubrir directamente desde el teclado.
Para mover la alineación de la entidad basta con pulsar las teclas F5/F6, o indicarla desde el toolbox de propiedades.
Para rotar la envolvente manualmente basta seleccionar el punto de anclaje, inicial o final, en azul y moverse con el ratón.
Para asignar un ángulo conocido basta hacer clic sobre la indicación misma y escribir un nuevo valor desde el teclado.
La envolvente puede ser modificada fácilmente también en un momento posterior a su inserción.
Seleccionando el punto de anclaje en verde y moviéndose con el ratón se obtiene:
- La traslación respecto a los ejes XY si se opera en los Niveles;
- La traslación vertical a lo largo del eje Z si se opera en la vista 3D.
Seleccionando el punto de anclaje en azul es posible reposicionar los puntos inicial y final.
Seleccionando las flechas en celeste es posible variar la longitud de la envolvente a lo largo del eje.
