FabioDS | Editor biblioteca objetos BIM de PROJETOFabioDS 2021-11-15 16:14:35 Quero compartilhar um pedido de suporte Pedido Atribuí uma estratigrafia a uma parede escolhendo-a, entre as pré-definidas, na biblioteca Geral. Para o item Estratigrafia, na caixa de ferramentas das propriedades do objeto Parede é possível abrir o Editor da biblioteca de objetos BIM de PROJETO. Para que serve esse recurso? Resposta Ao escolher a estratigrafia da parede na biblioteca GERAL dos objetos BIM, ela é adicionada na biblioteca de PROJETO. Clique aqui para ver onde abrir, para o item Estratigrafia, o Editor da biblioteca de PROJETO na caixa de ferramentas das propriedades da parede. Dessa forma, no caso de alterações na estratigrafia, elas são aplicadas à entidade presente na biblioteca de PROJETO, pois a entidade original incluída na biblioteca GERAL não pode ser alterada. Atenção: mesmo selecionando apenas uma parede, ao abrir o editor da biblioteca de projetos as alterações feitas na estratigrafia são aplicadas a todas as paredes às quais tal estratigrafia foi associada. Na verdade, quando você abre a biblioteca de Projeto do "Navegador" e altera uma estratigrafia, é normal encontrar essa alteração aplicada a todas as paredes às quais tal estratigrafia foi atribuída. Clique aqui para ver onde abrir a biblioteca OBJETOS BIM de PROJETO do "Navegador". Naturalmente, o acima vale para qualquer entidade de modelagem energética (parede, vidros, portas, janelas, e assim por diante). |
