Fórum
FabioDS
Proteções das janelas
FabioDS 2021-11-12 15:20:26
Quero compartilhar um pedido de assistência
Pedido
Onde eu defino as características de proteção das janelas?
Resposta
As características de proteção das janelas devem ser indicadas nas respectivas caixas de ferramentas das propriedades.
Clique aqui para ver onde definir as características de proteção.
Na caixa de ferramentas das propriedades das janelas, na seção Proteção, você pode definir:
1) o tipo de proteção (veneziana, toldo, etc.).
Clique aqui para ver como definir o tipo de proteção.
2) A posição da proteção (interna, externa).
Clique aqui para ver como definir a posição da proteção.
3) Dependendo do tipo de proteção, é necessário indicar as propriedades solicitadas pelo programa (por exemplo, material e geometria das lâminas, a condutividade térmica das mesmas, etc.).
Clique aqui para ver como definir, por exemplo, as propriedades das lâminas no caso de proteção com veneziana.
Clique aqui para ver como definir, por exemplo, as propriedades das lâminas no caso de proteção com Toldo/Tecido.
4) O tipo de controle, ou seja, a modalidade de uso da proteção. É possível indicar um controle pré-definido, escolhendo entre as opções sugeridas pelo software, ou um controle customizado.
Clique aqui para ver como definir a modalidade de controle.
Caso opte por um controle customizado, você deverá definir o "programa de proteção".
Esse programa deve ser selecionado da biblioteca de objetos BIM.
Clique aqui para ver onde selecionar o programa de proteção da biblioteca.
Naturalmente, caso a biblioteca não apresente tais programações, será necessário defini-las na biblioteca de PROJETO ou na biblioteca de USUÁRIO.
Para isso, na biblioteca de PROJETO, por exemplo no arquivo dos "Perfis de Uso", é possível adicionar um perfil (por hora ou minutos) na pasta "Genéricas" ou naquela "ON/OFF".
Clique aqui para ver como acessar o arquivo dos "Perfis de uso" da biblioteca de PROJETO.
Clique aqui para ver onde adicionar um perfil por hora ou minutos.
Ao indicar um perfil (por hora ou minutos) na pasta "Genéricas", para as várias faixas horárias você define um percentual de uso da proteção. Por exemplo, um percentual de 100% assinala que, para a faixa horária de interesse, a proteção é sempre utilizada. Um percentual de 50% assinala que a proteção é utilizada na metade do tempo.
Clique aqui para ver como adicionar uma programação com percentual de uso da proteção.
Clique aqui para ver como definir o percentual de uso da proteção.
Ao definir um perfil (por hora ou minutos) na pasta "ON OFF", para as várias faixas horárias você define se a proteção será ou não utilizada.
A definição ON indica que, para uma certa faixa horária, a proteção será utilizada.
A definição OFF indica que, para uma certa faixa horária, a proteção não será utilizada.
Clique aqui para ver como adicionar uma programação ON/OFF de uso da proteção.
Clique aqui para ver como definir uma programação ON/OFF de uso da proteção.
Sobre a definição de programações (ou perfis de uso), recomenda-se assistir este vídeo:
video.accasoftware.com/PTB/termus-plus/id921/index.html?idPLV=14544&autoplay=1
