Fórum
FabioDS
Limite das paredes. Ambientes de limite climatizados e NÃO climatizados
FabioDS 2021-11-12 14:55:11
Quero compartilhar um pedido de assistência
Pedido
Para que serve definir os ambientes de limite climatizados e NÃO climatizados?
Resposta
Definindo os ambientes de limite climatizados e NÃO climatizados, você pode simular o limite das paredes com ambientes que NÃO foram modelados.
Os ambientes de limite climatizados e NÃO climatizados devem ser definidos na seção "EPC e Zonas dos "Dados do Edifício" do navegador.
Clique aqui para ver onde definir os ambientes de limite climatizados e NÃO climatizados.
Para um ambiente de limite (climatizados ou NÃO climatizados), você pode excluir do cálculo a troca de calor com esse ambiente (parede adiabática).
Clique aqui para ver como fazer.
Alternativamente, pode considerar no cálculo a troca de calor com tal ambiente definindo as temperaturas médias mensais e o coeficiente de convecção interna das superfícies opacas.
Selecionando os objetos "parede vertical" e "parede horizontal", na caixa de ferramentas das propriedades você deverá indicar as condições de limite.
Clique aqui para ver onde atribuir as condições de limite a uma parede.
A condição padrão "Ambiente calculado" indica que o limite da parede é adquirido diretamente pelo modelo (por exemplo, um ambiente interno ou externo).
Clique aqui para ver como definir "Ambiente calculado".
Além disso, colocando o limite com "O ambiente de limite climatizado ou NÃO climatizado", você pode simular o limite da parede com ambientes NÃO presentes no modelo.
Clique aqui para ver como definir "Ambiente de limite climatizado ou NÃO climatizado".
Caso a parede esteja em contato com o solo e NÃO tenha sido utilizado o objeto "contra-solo", isso deverá ser indicado nas condições de limite da parede.
No caso de objeto "contra-solo" aplicado à parede, o limite é adquirido diretamente pelo modelo (opção padrão "Ambiente calculado").
Clique aqui para ver como definir o limite com o solo.
Para mais informações sobre o limite com o solo, confira a seguinte discussão:
forum.accasoftware.com/ptb/termus-plus/id110215/como-definir-o-limite-com-o-terreno.html
