Antony | Como utilizar as variáveis/fórmulas na página ‘Quadro Econômico’Antony 2019-11-18 15:33:25 Queria compartilhar um pedido de suporte Pedido Como poderia utilizar as variáveis/fórmulas na página ‘Quadro Econômico’ para obter somas e/ou atribuir percentagem a um determinado valor? Resposta Ocorre utilizar as seguintes variáveis: 1) $Tn..Tn$ --> soma valores da linha 'n' à linha 'n'. Essa variável permite obter, em um campo, o valor total resultante da SOMA dos valores presentes nas linhas indicadas. Por exemplo, para obter a soma dos valores presentes nas linhas 4, 5, 6 e 7 da grade (linhas consecutivas), no campo 9 é preciso inserir a variável $T..T$ incluindo as referências ao intervalo de linhas em questão: $T4..T7$ --> veja imagem explicativa 2) $Tn$ --> Valor total linha 'n'. Essa variável consente obter em um campo o valor da linha em questão. Por exemplo, para obter o valor presente na linha 9 da grade, é preciso, no campo 10, inserir a variável $T$ incluindo as referências à linha de interesse: $T9$. Neste caso, será suficiente adicionar um operador matemático seguido por uma outra variável ou um valor para obter, na linha 10, o valor resultante da fórmula --> veja imagem explicativa As somas e os totais obtidos utilizando as variáveis são atualizadas automaticamente, ao modificar os valores aos quais as variáveis se referem. Outra imagem explicativa sobre a utilização das variáveis: --> veja imagem explicativa Vídeo relacionado: --> O Quadro Econômico Seguem todas as opções do menu local dos campos do Quadro Econômico: 1) Valor Total linha ‘n’ $Tn$: mostra, no campo “descrição” ou no campo “valor” (assim como na fórmula contida no mesmo), o valor de uma linha precedente; a opção Total do valor na linha ‘n’ $Tn$ permite inserir, no campo selecionado, o texto $T$, ao qual adicionar, à direita da letra T, o número de ordem do campo do qual adquirir o valor. 2) Soma Total do Valor $Ts$: mostra, em um campo “valor” ou na fórmula contida no mesmo, a soma dos valores de todos os campos precedentes. 3) Soma dos valores a partir da linha n1 até n2 $Tn1..Tn2$: mostra, em um campo “valor” ou na fórmula contida no mesmo, a soma dos valores de um grupo de campos consecutivos precedentes; essa opção permite inserir no campo o texto $T..T$ ao qual adicionar, à direita da primeira e da segunda T, o número de ordem do primeiro e do último campo do grupo do que se pretende obter a soma dos valores. 4) Linha $line$: permite inserir uma linha de soma no campo “valor” selecionado. 5) Linha dupla $dline$: permite inserir uma linha dupla de soma no campo “valor” selecionado. 6) Valor da Obra a Preço Global: permite inserir o valor da Obra a Preço Global do documento no campo selecionado. 7) Valor da Obra a Preço Unitário: permite inserir o valor da Obra a Preço Unitário no documento no campo selecionado. 8) Valor da Obra com Detalhes dos custos: permite inserir o valor da Obra com Detalhes dos custos no documento no campo selecionado. 9) Montante “CUSTOS de SEGURANÇA (não incluídos)”: permite inserir o valor do Montante CUSTOS de SEGURANÇA (não incluídos) no documento no campo selecionado. 10) Montante “CUSTOS de SEGURANÇA (incluídos)”: permite inserir o valor do Montante CUSTOS de SEGURANÇA (incluídos) no documento no campo selecionado. 11) Montante Total:permite inserir o valor do Montante Total no documento no campo selecionado. Nota – Os elementos que constituem uma fórmula (valores numéricos e/ou variáveis selecionáveis no menu local do campo) tem que estar necessariamente relacionados entre si por um dos seguintes operadores matemáticos: + --> adição - --> subtração * --> multiplicação / --> divisão ^ --> exponenciação ou raiz Numa fórmula, ainda, é possível inserir inúmeros níveis de parênteses. A parte inferior da página Quadro Econômico apresenta os campos onde especificar o número de ordem das linhas relativas aos Custos de Segurança e às SOMAS DISPONÍVEIS, para que o programa possa reconhecer os valor e utilizá-los. |
