Fórum
Antony
Composição de preços: como obter o total das horas da mão de obra com a curva ABC
Antony 2019-01-22 18:21:47
Quero compartilhar um pedido de suporte
Pedido
Como faço para obter o total das horas da mão de obra e a curva ABC para os itens analisados?
Resposta
Você pode satisfazer as suas necessidades através dos dados contidos na impressão da Curva ABC; esse documento pode ser imprimido somente após ter orçamentado os itens analisados --> veja a imagem explicativa
Neste documento os itens e os custos elementares irão incluir as quantidades totais relativas ao total do orçamento.
Vamos fazer um exemplo assumindo que o custo elementar 'MDO.001 Exemplo custo elementar (Mao de obra 1)' esteja presente como componente em três composições diferentes:
001 Exemplo item analisado (item 1) m3
002 Exemplo item analisado (item 2) kg
003 Exemplo item analisado (item 3) m2
Nas 3 diferentes composições, a 'quantidade' do elemento 'MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) ' refere-se à unidade e é diferente para cada item:
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) horas 0.25 (tempo utilizado para 1 m3 de item 1)
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) horas 0.35 (tempo utilizado para 1 kg de item 2)
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) horas 0.15 (tempo utilizado para 1 m2 de item 3)
Os 3 itens analisados resultam nas seguintes quantidades :
001 Exemplo item analisado (item 1) m3 QT --> 3000.00
002 Exemplo item analisado (item 2) kg QT --> 1000.00
003 Exemplo item analisado (item 3) m2 QT --> 200.00
Na impressão da curva ABC, então, na página reservada aos Custos Elementares, estará presente o elemento 'MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1)' com a quantidade total igual a horas 1130.00. Essa quantidade foi determinada dessa maneira:
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.25 x 3000.00] --> horas 780.00
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.35 x 1000.00] --> horas 350.00
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.15 x 200.00] --> horas 30.00
A soma das quantidades parciais determinadas para os itens individuais, resulta na curva ABC total do elemento:
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [750.00+350.00+30.00] --> horas 1130.00
Para fins ilustrativos anexamos também o arquivo '.dcf' usado para realizar o exemplo
--> clique para baixar o documento PriMus 'Example_analysis_requirements_01.dcf'
Se quiser obter a quantidade unitária de cada elemento relativa à unidade, é preciso indicar o valor 1.00 no campo 'par.ug.' da linha de medição de cada item orçado. Neste caso, portanto, haverá:
001 Exemplo item analisado (item 1) m3 QT --> 1.00
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.25 x 1.00] --> horas 0.25
002 Exemplo item analisado (item 2) kg QT --> 1.00
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.35 x 1.00] --> horas 0.35
003 Exemplo item analisado (item 3) m2 QT --> 1.00
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.15 x 1.00] --> horas 0.15
A soma das quantidades parciais determinadas para os itens individuais, retorna a curva ABC total do elemento:
- MDO.001 Exemplo custo elementar (Mão de obra 1) [0.25+0.35+0.15] --> horas 0.75
--> clique para baixar o documento PriMus 'Example_analysis_requirements_02.dcf'
Não se esqueça que os dados de impressão dos vários documentos podem ser exportados para o formato '.csv'; formato gerenciável com o software Excel.
Portanto, também os dados contidos no documento Curva ABC podem ser exportados para o formato '.csv' e, posteriormente, abertos e gerenciados (formatá-los, filtrá-los, organizá-los, etc.) com Excel para alcançar o objetivo desejado --> veja a imagem explicativa
677_1548178057_example_analysis_requirements_02.dcf
