Antony | Arrastar&Soltar item de listagem ou orçamento: é indicado sempre o mesmo itemAntony 2018-06-05 18:30:49 Quero partilhar um pedido de suporte. Pergunta Ao arrastar um item de um orçamento ou de uma listagem, é indicado sempre o mesmo item Resposta Este funcionamento acontece porque CÓDIGO de TARIFA e ARTIGO (este último apenas se estiver presente) do item arrastado (adquirido do documento de referência) são associados a um item já presente na Tabela de Preços do orçamento ---> ver a imagem explicativa Neste caso o item NÃO é adicionado e a operação de Arrastar&Soltar conecta-se automaticamente ao item, com os mesmos CÓDIGO de TARIFA e ARTIGO (este último apenas se estiver presente), que já está incluído na Tabela de Preços do documento e, no seu caso, tem descrição, unidade de medida e preço diferentes do item arrastado ---> ver a imagem explicativa Com este automatismo é possível evitar que haja as seguintes inconsistências no documento: - duplicados do mesmo item na tabela de preços; - elaborações/itens diferentes com o mesmo CÓDIGO de TARIFA na tabela de preços e no orçamento. IMPORTANTE!!! – convém recordar que o Código é o código que identifica univocamente uma tarefa Portanto, para evitar inconsistências no documento, é possível atribuir um CÓDIGO de TARIFA diferente a um dos dois itens (ao já existente no orçamento ou ao que se pretende adquirir da tabela de preços de referência). Se, pelo contrário, a presença no documento de itens duplicados (editor Tabela de Preços) e/ou de itens diferentes com o mesmo CÓDIGO de TARIFA (editor Tabela de Preços e Medições) não causa inconsistências, é possível remover o automatismo com a seleção da opção 'Controle Itens Tabela de Preços iguais' na página ' Arrastar e Soltar, Eliminar ' da janela Opções do PROGRAMA ---> ver a imagem explicativa Nota – nesse caso, depois de soltar o item no orçamento (caso o CÓDIGO de TARIFA já esteja presente no editor Tabela de Preços) aparece uma mensagem que permite ao operador escolher o que pretende fazer – clicando em ACEITAR, o item é adicionado mesmo que o CÓDIGO de TARIFA esteja associado a um item já existente no editor Tabela de Preços do documento; - clicando em NÃO, o item NÃO é adicionado e o Arrastar&Soltar conecta-se ao item com o mesmo CÓDIGO de TARIFA já presente no editor Tabela de Preços do documento ATENÇÃO!!! Isso também pode acontecer quando os itens utilizados para realizar o orçamento são SEM CÓDIGO de TARIFA. Neste caso, para evitar estes problemas, é sempre aconselhável atribuir o respetivo CÓDIGO de TARIFA aos itens da tabela de preços. |
