Fórum
Antony
Item e Sub Item (pai e filho): como visualizar o preço do 'item pai'
Antony 2017-09-04 18:37:44
Quero partilhar um pedido de suporte
Pedido
Na Tabela de preços estruturado com descrição 'pai e filho', o que é preciso fazer para que não apareçao preço "0" para a descrição pai em fase de impressão?
Resposta
Em relação ao pedido acima mencionado, é preciso selecionar a opção 'Apenas descrição' na página 'Standard' da janelade 'Detalhe' dos itens que contêm apenas a descrição (vê imagem explicativa).
Contudo, considerando que usas o software há pouco tempo, queria lembrar-te que PriMus permite gerir os itens de grupo também sem usar o “item” com apenas a descrição.
EXPLICAÇÃO
Para obter a restituição tipográfica desejada nos documentos para imprimir é preciso criar os 'itens de grupo' ('item e sub itens' ou 'item pai e itens filhos') no editor 'Tabela de preços' do documento, inserindo em cada item sempre a descrição completa e o relativo preço unitário. Portanto, não é preciso criar um 'item pai' com apenas a descrição; estruturados os itens de grupo na maneira indicada, será o programa a fornecer a vista desejada.
COMO PROCEDER
1) criar o primeiro item pressionando 'Ins' no teclado do editor 'Tabela de preços' do documento;
2) abrir a janela 'Detalhes';
3) preencher os campos (Código, Descrição Detalhada e Resumida, Unidade de Medida, Preço) para definir o primeiro item;
Exemplo:
Código:
'NP.001.a'
Descrição Detalhada:
'Peadpipeincludingexcavations, backfills, etc.. for underground waste pipes, constituted by spiral winding on a mandrel of a profiled extruded PEAD (HDPE) and reinforced inside with a corrugated tube in polypropylene, with a smooth inner wall free of undulations due to shrinkage or deformation, with structural continuity between the coils obtained from uniform and continuous polyfusion of the PEAD. Stiffness class SN 2, SN 4 or SN 8. Bars equipped with specific foundation socket welded hot-dip and sealing ring (from dn 500 to dn 1500) or with joining system in socket welded hot-dip to galvanize (from dn 2000 to dn 3000). The price includes formationofthelayingbedof 15 cm, therevetment for a minimumof 20 cm andthecoatingfor a minimumlayerof 20 cm fromtheextradosofthepipewith fine soilorsiltcomingfromtheexcavations; Ø 125'
Preço:
'210.00'
...criado o primeiro item do 'grupo', para criar o item a seguir é suficiente:
4) clicar no botão direito do mouse no item de grupo já criado;
5) selecionar a opção 'DuplicarItem Tabela de preços' a partir do menu contextual;
6) alterar as partes que o constituem (por exemplo: a parte finaldo código NP.001b; a parte final da descrição ø 160; o preço unitário 230.00)
Clica no link para ter uma imagem do procedimento
Repetir o procedimento a partir do ponto '4)' ao ponto '6)' para criar todos os outros itens do grupo
(exemplo: NP.001.c, NP.001.d, etc.) (vê imagem explicativa)
Código:
'NP.001.b'
DescriçãoResumida:
'Pead pipe includingexcavations, backfills, etc.. for underground waste pipes, constituted by spiral winding on a mandrel of a profiled extruded PEAD (HDPE) and reinforced inside with a corrugated tube in polypropylene, with a smooth inner wall free of undulations due to shrinkage or deformation, with structural continuity between the coils obtained from uniform and continuous polyfusion of the PEAD. Stiffness class SN 2, SN 4 or SN 8. Bars equipped with specific foundation socket welded hot-dip and sealing ring (from dn 500 to dn 1500) or with joining system in socket welded hot-dip to galvanize (from dn 2000 to dn 3000). The price includes formation of the laying bed of 15 cm, the revetment for a minimum of 20 cm and the coating for a minimum layer of 20 cm from the extrados of the pipe with fine soil or silt coming from the excavations; Ø 160'
Preço:
'230.00'
Código:
'NP.001.c'
DescriçãoDetalhada:
' Pead pipe including excavations, backfills, etc.. for underground waste pipes, constituted by spiral winding on a mandrel of a profiled extruded PEAD (HDPE) and reinforced inside with a corrugated tube in polypropylene, with a smooth inner wall free of undulations due to shrinkage or deformation, with structural continuity between the coils obtained from uniform and continuous polyfusion of the PEAD. Stiffness class SN 2, SN 4 or SN 8. Bars equipped with specific foundation socket welded hot-dip and sealing ring (from dn 500 to dn 1500) or with joining system in socket welded hot-dip to galvanize (from dn 2000 to dn 3000). The price includes formation of the laying bed of 15 cm, the revetment for a minimum of 20 cm and the coating for a minimum layer of 20 cm from the extrados of the pipe with fine soil or silt coming from the excavations; Ø 200'
Preço:
'250.00'
Código:
'NP.001.d'
DescriçãoDetalhada:
' Pead pipe including excavations, backfills, etc.. for underground waste pipes, constituted by spiral winding on a mandrel of a profiled extruded PEAD (HDPE) and reinforced inside with a corrugated tube in polypropylene, with a smooth inner wall free of undulations due to shrinkage or deformation, with structural continuity between the coils obtained from uniform and continuous polyfusion of the PEAD. Stiffness class SN 2, SN 4 or SN 8. Bars equipped with specific foundation socket welded hot-dip and sealing ring (from dn 500 to dn 1500) or with joining system in socket welded hot-dip to galvanize (from dn 2000 to dn 3000). The price includes formation of the laying bed of 15 cm, the revetment for a minimum of 20 cm and the coating for a minimum layer of 20 cm from the extrados of the pipe with fine soil or silt coming from the excavations; Ø 300'
Preço:
'300.00'
Diretamente do editor 'Tabela de preços' é possível visualizar dos itens de grupo ativando simplesmente a opção 'descrição detalhada e sub itens nacaixa de ferramentas 'Opções Vista' (vê imagem explicativa).
Para ter a estrutura dos itens de grupo também nos documentos para imprimir é preciso simplesmente selecionar a opção 'descrição detalhada e sub itens' na página 'Vários&Assinaturas' a partir das configurações de impressão do documento desejado
