Fórum
TonyC
As armaduras das escadas em betão armado
TonyC 2016-02-25 16:37:54
Abro este debate para compartilhar um pedido de suporte técnico.
Pergunta:
O programa calcula as armaduras das escadas? Onde eu podo visualizar-las?
Resposta:
Sim, o programa calcula em automático, para os elementos de novo desenho, também as armaduras das escadas.
Abaixo segue o detalhe das armaduras que o programa fornece.
Escada em rampa de laje
As armaduras deste tipo de escada são mostradas no nó ARMADURAS -> Escadas do NAVEGADOR.
Aqui é possível ver e alterar as armaduras da escada, com o detalhe dos degraus. Ativando a opção “Armar os Degraus” na seção “outras características...” das Propriedades das escadas, é possível obter também um detalhe construtivo, fora de cálculo, da armadura a ser colocada no degrau. A alteração das armaduras das vigas da escada em rampa de laje se executa da mesma maneira das vigas em b.a. (clique o link para ver um vídeo: video.accasoftware.com/PTB/edilus/id342/index.html?idPLV=6167&autoplay=1).
Clique o link para ver uma imagem explicativa: Armadura Lajes Rampa.
Escada em joelho
Para este tipo de escada, o programa fornece tanto o calculo das armaduras da viga em joelho que da rampa e dos patamares.
As armaduras das vigas em joelho são mostradas no nó ARMADURAS -> Vigas do NAVEGADOR, em conjunto as outras vigas presentes no nível onde foi inserida a escada em joelho. A alteração das armaduras das vigas em joelho se faze no mesmo modo das vigas em b.a..
Clique o link para ver um exemplo de armadura das vigas em joelho da escada: Viga em joelho.
As armaduras dos patamares e das rampas, calculadas com um esquema em saliência com encaixe na viga em joelho, são mostradas no nó ARMADURAS -> Escadas do NAVEGADOR. Aqui é possível ver e alterar as armaduras relativas aos Degraus e aos Patamares da escada, além de uma vista em seção da escada. Para alterar a armadura dos patamares e/ou da rampa, é necessário selecionar o detalhe e alterar, nas propriedades, as armaduras.
Clique o link para ver uma imagem explicativa: Armadura, patamares e rampas.
