Fórum
TonyC
Furo em um pavimento
TonyC 2016-02-05 11:40:31
Abro este debate para compartilhar um pedido de suporte técnico.
Pergunta:
Como faço para inserir um furo em um pavimento? Tentei inserir o objeto furo mas este não é introduzido. Como fazer?
Resposta:
O objeto furo pode ser inserido somente em elementos estruturais bidimensionais, como por exemplo muros, paredes, lajes, lajes de fundação.
O pavimento, entanto, não é um elemento estrutural, mas em vez um objeto que transfere as cargas para os elementos estruturais onde vai a descarregar. Portanto, para modelar um furo em um pavimento é necessário inserir umas vigas de coroamento do furo que deverão ser prolongadas até apoiar os elementos estruturais que circundam o pavimento (basicamente se devem usar as mesmas medidas construtivas que se adotam na prática construtiva).
A seguir estão uma série de imagens que mostram a possível modelação do furo no pavimento.
Caso 1: Furo ao lado do pavimento (Ver figura: Caso 1).
Neste caso é possível utilizar um Cordão não estrutural CFC paralela a urdidura do pavimento para delimitar o furo.
Caso 2: Furo em forma de L (Ver figura: Caso 2).
Neste caso recomendamos inserir uma viga paralela ao pavimento (para delimitar o furo) e logo inserir uma varanda (uma consola) que cobre a parte restante não ocupada pelo furo.
Caso 3: Furo interno ao pavimento (Ver figura: Caso 3).
Neste caso recomendamos desenhar duas vigas paralelas a urdidura do pavimento para delimitar um lado do furo e duas vigas ou Cordões não estruturais CFC perpendiculares a urdidura para delimitar a outra dimensão do furo.
Caso 4: Furo em parte interno e em parte lateral (Ver figura: Caso 4).
A esquematização do furo pode ser realizada de uma maneira semelhante ao caso anterior.
