Eu quero compartilhar um pedido de suporte técnico.
Pergunta Importando um arquivo DXF/DWG recebo a seguinte mensagem de erro: Stream read error. O que poderia ser o problema?
Resposta O problema que você nos comunicou pode acontecer por duas razões possíveis.
Causa 1 O componente TeighaX (usado por EdiLus para a importação de arquivos DXF/DWG) não está devidamente instalado.
Uma possível solução para o problema consiste em instalar novamente o componente TeighaX fazendo o seguinte: 1) fechar o programa EdiLus e todos os programas CAD abertos; 2) abrir a pasta .Common presente na pasta de instalação dos software ACCA (por exemplo: C:\ACCA\.Common) 3) abrir a pasta TeighaX 4) clicar duas vezes no arquivo TeighaX_vc10_amd64dll.msi para iniciar a instalação do componente usado pelos software ACCA para a importação/exportação dos arquivos DXF/DWG, seguindo as instruções do assistente 5) após a instalação do componente "TeighaX 4.3.1", reinicie EdiLus e tente novamente com a importação dos arquivos dxf/dwg (Recomenda-se, como o primeiro teste importar o arquivo "Example_01.DWG" na pasta "Examples" da pasta de instalação do EdiLus).
Causa 2 O arquivo DXF/DWG que deseja importar contém imagens ou referências/ligações a imagens externas.
Nestes casos, para resolver o problema é necessário: 1) abrir o arquivo DXF/DWG com o seu CAD; 2) eliminar as imagens e/ou as referências/links para imagens externas; 3) salvar com nome o arquivo DXF/DWG escolhendo como formato o 2007 ou o 2010 o 2013 e fechar o CAD; 4) fazer a importação do arquivo no documento de EdiLus.
N.B.: Em geral, é conveniente que o arquivo DXF/DWG que deseja importar tenha blocos explodidos e seja livre de todas as entidades gráficas não necessária para o projeto estrutural (tipo blocos, objetos 2D, 3D, sombreados, etc.).
Exclui
Tem certeza de que deseja excluir esta intervenção?
Ao navegar no site, você aceita implicitamente o uso de cookies para melhorar a navegação e mostrar conteúdo de acordo com as suas preferências. Informações OK
