Pedido Ao iniciá-lo, o software retorna a seguinte mensagem:
Não existe uma impressora padrão instalada. Não é possível efectuar nenhuma impressão.
Resposta O problema relatado, na maioria dos casos, é apenas uma mensagem avisando o usuário que no computador está faltando um driver da impressora definido como padrão. De fato, fechar a mensagem (clicando no botão "OK") não afeta o funcionamento do software; no entanto, poderia não ser possível preencher os DOCUMENTOS ou visualizar os resultados tabulares de solicitações e verificações.
Nesses casos, antes de imprimir os documentos, recomenda-se instalar e configurar como padrão o driver de qualquer impressora (mesmo que não fisicamente conectada ao computador), usando as funções do Painel de Controle do Windows. Se uma impressora padrão já estiver configurada, recomenda-se configurar outra (uma virtual ou uma não conectada fisicamente ao computador).
IMPORTANTE!!! Caso a mensagem continue aparecendo, mesmo após configurar como padrão o driver da impressora, isso pode ser devido às configurações dos sistemas de proteção no computador como, por exemplo:
as configurações de Controle de conta de usuário do Windows;
as configurações do eventual antivírus.
Nestes casos, para resolver o problema, pode tentar:
executar o software como administrador: clique com o botão direito do mouse no ícone do programa e, no menu, clique em Executar como administrador.
Excluir o programa em questão da verificação do antivírus. Normalmente, basta inserir a pasta do programa entre as exceções (aplicativos confiáveis) do antivírus.
Exclui
Tem certeza de que deseja excluir esta intervenção?
Ao navegar no site, você aceita implicitamente o uso de cookies para melhorar a navegação e mostrar conteúdo de acordo com as suas preferências. Informações OK
