Forum
Mauro
La détection des interférences
Mauro 2020-09-18 09:34:45
Je souhaite partager avec vous un approfondissement sur un sujet spécifique concernant la vérification des modèles (model checking) : la Détection des Interférences.
Vérification des modèles (Model checking) dans le processus BIM
La vérification et la gestion des interférences et des incohérences sont des activités fondamentales qui permettent une intégration entre les modèles réalisés par les différentes équipes de conception dans les phases de développement d’un flux numérique pour la réalisation d’un modèle BIM fédéré (modèle résultant de l’union de plusieurs modèles concernant différentes disciplines, par exemple modèle architecturale et modèle des structures)
Il est possible de définir ces activités, en se référant à la norme ISO 19650 et aux normes adoptées par les différents pays, de la façon suivante :
- détection des interférences géométriques : détection des interférences géométriques possibles entre objets, modèles et documents par rapport à d’autres, mieux connus sous le nom anglais de Clash Detection;
- détection des incohérences : détection des incohérences du point du vue de l’information des objets, modèles et documents par rapport au règles et réglementations, l’équivalent des activités de Model and Code Checking anglaises.
Voici quelques indications sur un outil pour la Détection des Interférences (Clash Detection).
usBIM.clash est un logiciel (certifié par buildingSMART pour l’importation de fichiers IFC) de détection des Interférences sur modèles IFC, pour la vérification des interférences et la gestion des conflits, soit sur modèles qui appartiennent à chaque discipline soit sur modèles fédérés qui mettent ensemble tous les modèles des différentes disciplines
La détection des conflits consiste en une vérification des interférences géométriques, l’équivalent donc de l’identification d’éléments en collision entre eux.
Il existe différents types de détection des interférences – catégories des interférences :
- Collisions (Hard Clash) : éléments qui occupent le même espace physique. C’est le cas de deux objets en conflit physique entre eux (exemple : un élément qui en traverse un autre – une gaine qui traverse un poteau)
- Distance minimale (Clearance Clash) : deux objets sont trop proches entre eux, raison pour laquelle la mise en œuvre ou la maintenance sont impossibles ou très compliqués. Il est nécessaire de vérifier des espaces de tolérance
- Workflow Clash/4D : c’est une interférence de type temporelle qui se vérifie quand deux objets du bâtiment se chevauchent dans la phase de montage, par exemple un élément très volumineux (qui ne passe pas par la porte) à mettre en œuvre avant de réaliser des murs et des baies. Ces conflits sont généralement résolus en phase de réalisation.
Avec usBIM.clash il est possible de détecter les interférences par collisions (hard), par distance de tolérance/chevauchement (exclut les collisions qui peuvent être résolues en déplaçant un élément d’une distance inférieure à la longueur spécifiée) et une détection et par Distance minimale (Clearance Clash) (vérifie que les éléments soit distanciés au moins de la valeur spécifiée)
Avec usBIM.clash il est également possible d’exporter les données des interférences détectées aussi au format BCF (BIM Collaboration Format vers. 1.0, 2.0 e 2.1) au-delà des formats PDF, XML, HTML, CSV, XLSX.
Le format BCF permet de mémoriser la vue et les identifiants des objets, de façon à retrouver facilement la collision et peut être importé et lu en tant qu’élément de support pour les concepteurs
Le format BCF est un format ouvert qui permet d’ajouter des commentaires, des copies d’écran et d’autres informations dans le modèle IFC pour garantir une meilleure communication entre les différents groupes qui participent à la réalisation d’un projet.
C’est un fichier compressé qui contient un dossier pour chaque interférence/incohérence détectées. À l’intérieur de cette archive, 3 typologies de fichiers sont présentes qui ont pour but de transmettre toutes les informations utiles à identifier de manière univoque le problème détecté.
Ces fichiers sont :
- MARKUP, c’est à dire un fichier qui contient des informations de type texte concernant le fichier IFC avec le modèle, sur l’auteur du rapport, sur les entités impliquées et les commentaires nécessaires pour résoudre le problème ;
- VIEWPOINT, point de vue qui mette en évidence le problème constaté directement sur le modèle. Il est possible d’avoir différents points de vue qui peuvent être liés aux commentaires contenus dans le Markup ;
- SNAPSHOT, images du problème en question liées au points de vues identifiés dans le modèle.
En ouvrant le fichier BCF, produit avec une visionneuse quelconque, avec le/les modèle/s IFC correspondant/s, il sera donc possible de naviguer les Issues de la même manière que dans l’environnement originel usBIM.clash: noms des interférences, auteur, points de vue de la caméra, remarques et commentaires
Regardez les vidéos suivantes :
---> Travailler tout de suite avec usBIM.clash
---> Comment créer les Groupes de sélection
---> Comment créer les Filtres de sélection
---> Comment effectuer la détection des interférences
---> Comment exporter au format BCF
Bon travail avec usBIM.clash
