Victor | Analyse Economique – calcul de la rentabilité du système photovoltaïque en autoconsommation ou en vente totaleVictor 2017-11-08 09:36:40 Question: Comment puis-je évaluer la rentabilité financière (Business Plan) selon l’arrêté tarifaire de la vente d’énergie pour particuliers et entreprise publié au Journal Officiel le 9 mai 2017 ? Réponse: En considérant les 2 tarifs disponibles et appliquées par EDF et par les entreprise de distribution/achat locales, voici ci-dessous une synthèse des données issues des tarifs appliquées en France Métroplole Continentale (NOR: DEVR1712972A) qui nous permettrons de fixer le revenu par KWh produit, en fonction de la puissance nominale (kWc) de l’installation . Concrètement, 2 cas sont possibles : SITUATION 1: Revente totale de l’électricité produite : le client achète un générateur photovoltaïque et revend la totalité de sa production aux tarifs suivants : - pour une installation < ou égale à 3kWc = 18,7 cts€/ kWh - pour une installation entre 3 et 9 kWc = 15,89 cts€/ kWh - pour une installation entre 9 et 36 kWc = 12,07 cts€/ kWh - pour une installation entre 36 et 100 kWc = 11,5 cts€/ kWh SITUATION 2: Autoconsommation avec revente de surplus : le client achète un générateur photovoltaïque en autoconsommation, il consomme sa production et revend l’excédent à EDF OA si sa production est supérieure à sa consommation. Cet arrêté prévoit une prime à l’investissement et l’achat du surplus pour les générateurs en autoconsommation. Cette prime est dégressive tous les trimestres en fonction des volumes de demandes de raccordement et elle est versée sur 5 années au producteur. Elle est fixée à : - 400 €/kWc pour une installation < ou égale à 3kWc - 300 €/kWc pour une installation entre 3 et 9 kWc - 200 €/kWc pour une installation entre 9 et 36 kWc - 100 €/kWc pour une installation entre 36 et 100 kWc L’électricité qui ne sera pas consommée instantanément sera vendue à EDF obligation d’achat à hauteur de 10cts €/kWh pour les installations inférieures ou égales à 9kWc et 6cts€/kWh pour les installations jusqu’à 100kWc. Pour comprendre comment procéder avec le paramétrage dans le programme Edificius et gérer les deux cas possibles, c’est à dire soit la SITUATION 1) que la SITUATION 2), veuillez suivre les indications suivantes: SITUATION 1 Concevoir l’installation photovoltaique de puissance 3 kWc < Pn < 100 kWc et se déplacer dans l’analyse économique et paramétrer le cadre financier de l’investissement en tenant compte de: - Gérer l’analyse économique sans aucune consommation énergétique (voir l’imagine explicative IMG_01.jpg) - Se déplacer dans la section « Rendement », et fixer (voir l’imagine explicative IMG_02.jpg): o Saisir le “Tarif de production” égal à zéro o Saisir le“Tarif d’importation” égal à zéro o Fixer uniquement le “Tarif d’exportation” SITUATION 2 Concevoir l’installation photovoltaïque de puissance 3 kWc < Pn < 100 kWc et se déplacer dans l’analyse économique et paramétrer le cadre financier de l’investissement en tenant compte de: - Dans la section “Métré et estimation” dans la section “Couts Périodiques”, saisir la ligne relative à la prime, en reportant la valeur économique selon la dimension du système sur les premiers 5 ans (voir l’imagine explicative IMG_03.jpg) - Se déplacer dans la section rendement “Rendement” et fixer les valeurs des tarif de vente du surplus et de rachat en fonction de la plage spécifique (voir l’imagine explicative IMG_04.jpg) : o Fixer le “Tarif de production” égal à zéro o Saisir le tarif d’achat dans le champ “Tarif d’importation” o Saisir le tarif de vente dans le champ “Tarif d’exportation” Ci-dessous, vous trouvez deux fichiers d’exemple avec les paramétrages et les résultats du Cas/Situation 01 et du Cas/Situation 02 (fichier Exemple-PV-Tarif.zip). - Ex-01-projet-pv-vente-totale.slrp - Ex-02-projet-pv-autoconsommation.slrp Exemple_PV_Tarif.zip, IMG_01.jpg, IMG_02.jpg, IMG_03.jpg, IMG_04.jpg |
