Forum
John
Supprimer et sélectionner des lignes de mesure
John 2015-06-09 16:37:06
Je souhaite partager avec vous une question d'assistance
Question:
Comment est-ce que je peux supprimer des lignes de mesures ?
Réponse:
Pour supprimer une ligne de mesure vous devez ouvrir l'éditeur des mesures du poste avec la touche F2 du clavier, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne qui vous intéresse et à partir du menu local sélectionner Supprimer Ligne de Mesure.
Vous obtenez la suppression de la ligne avec la combinaison des touches du clavier Ctrl+Suppr.
Pour supprimer plusieurs lignes au même temps, il suffit de les sélectionner et de les supprimer en bloc avec la fonction Supprimer Bloc de Lignes de Mesures.
Vous obtenez la suppression en bloc avec la combinaison des touches du clavier Ctrl+Maj+Suppr
Pour sélectionner un bloc de lignes de mesure en succession vous pouvez utiliser la combinaison des touches Maj + Flèche Bas du clavier numérique.
Pour sélectionner un bloc de lignes en alternance vous devez utiliser la combinaison Maj+Clic gauche de la souris sur les lignes à mettre en évidence.
