Différence entre un Voile et une Parois en béton armé
TonyC2020-07-22 11:09:29
Question: Quelle est la différence entre un Voile et une Parois en béton armé? Dans quels cas utiliser pour la modélisation l’un plutôt que l’autre?
Réponse: Le Voile est utilisé pour schématiser les parois de cisaillement (ou de contreventement) qui ont la fonction principale de résistance sismique. Pour cette raison, le voile est armé et vérifié selon les prescriptions du § 5 de la NF EN 1998-1:2005 (Eurocode 8), visant à assurer un comportement ductile (dissipatif) à l’élément. Afin d'éviter de fortes variations de rigidité d'un niveau à l'autre, la section du voile doit être maintenue constante. Il est également recommandé que le voile s'étende en continu à tous les niveaux de la structure.
La Parois doit être utilisée pour schématiser des murs à comportement non dissipatif (non ductile) ou comme mur de soutènement pour contraster la poussée du terrain. Pour cette raison, les prescriptions du § 5 de NF EN 1998-1: 2005 (Eurocode 8) ne sont PAS appliquées aux murs et sont donc armées avec un double maille (horizontale et verticale) disposée sur les deux faces (avant et arrière).
Du point de vue de la modélisation structurelle, les deux éléments sont identiques du moment qu'ils sont modélisés avec des éléments FEM de type Shell. Il est important de préciser que l'élément Shell a un comportement bidimensionnel, celui-ci se déforme en raison de déplacements à la fois dans le plan (comportement de la membrane) et hors plan de l'élément (comportement en flexion). Le principe de conservation des sections plates n'est adopté que pour le comportement en flexion.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l'élément Shell est capable de modéliser correctement des éléments de structure dans lesquels une dimension n'est pas prédominante sur les deux autres, un cas fréquent dans les situations schématisées par des voiles ou des parois. Le Voile devant dissiper de l'énergie au moyen de mécanismes de flexion, aux fins des vérifications, les tensions calculées, compte tenu de la déformation réelle (généralement non plane) des différents nœuds structurels qui subdivise l'élément, sont intégrées (sur la longueur de l'élément ) pour obtenir les sollicitations de calcul avec lesquelles concevoir l'élément, en réintroduisant, à travers les formules classiques du béton armé, le principe de conservation des Sections planes, comme prévu par le § 5 de la l' NF EN 1998-1: 2005 (Eurocode 8). La paroi, quant à elle, est vérifiée en calculant les tensions et successivement les sollicitations de projet (y compris le séisme) dans chaque point en fonction duquel l'élément est discrétisé. Les vérifications sont effectuées uniquement sur la base des sollicitations de calcul.
Supprimer
Souhaitez-vous vraiment supprimer cette intervention?
En utilisant le site, vous acceptez implicitement l'utilisation de cookies pour améliorer la navigation et afficher des contenus en ligne avec vos préférences. Informations OK
