Forum
TonyC
La disposition des fers et des aciers dans la maçonnerie armée
TonyC 2017-02-06 12:23:26
J’ouvre cette discussion pour partager une question d’assistance.
Question:
Pouvez-vous me donner des éclaircissements en relation à la disposition des armatures répandues et concentrées pour la maçonnerie armée ?
Réponse
En référence à la suivante figure, les armatures des Murs (indiqués avec M) et des Bandes de murs (indiquées avec F) se distinguent en:
CONCENTRÉE VERTICALE (fers A de la figure ci-dessus)
Cette armature est disposée verticalement aux extrémités (initiale et finale) du mur portant. Dans les propriétés du logiciel vous avez la possibilité de paramétrer les champs suivants:
- Diamètre des Ronds [DT], où on indiquera, en mm, le diamètre du rond utilisé pour l’armature concentrée verticale.
- Nombre des Ronds [NT], où on indique le nombre des ronds qui constituent l’armature concentrée verticale (les ronds se “distribuent”, dans le creux du bloc, le long de l’axe du mur.
- Espacement des Ronds [PT] (éditable seulement si le nombre des fers set plus grand de 1), où il est possible indiquer, en cm, l’éventuel inter-axe (axe-axe) entre les ronds (verticaux) disposés aux extrémités du Mur; cette valeur est calculée en fonction des dimensions des creux verticaux présents dans les blocs.
- Enrobage des Ronds [CT], où on indique, en cm, la distance de l’armatura du bord de la section de vérification du Mur. Si l’armature concentrée verticale est constituée par plusieurs ronds, comme enrobage, il faut indiquer la distance du bord du rond plus externe.
Cliquez le lien pour voir une image explicative relative aux propriétés ci-dessus: img.2
CONCENTRÉE HORIZONTALE (fers B de la figure ci-dessus)
Cette armature doit être disposée, en horizontal, en tête et au pied du Mur et de la bande. Dans les propriétés du programme vous pouvez paramétrer les champs suivants:
- Diamètre des Ronds [DT], où il faut indiquer, en mm, le diamètre des ronds utilisé pour l’armature concentrée horizontale.
- Nombre des Ronds [NT], où il faut indiquer le nombre des ronds de l’armature concentrée horizontale, disposée le long de l’épaisseur du Mur.
- Espacement des Ronds [PT], (éditable seulement si le Nombre des Ronds pour le bord est plus grand de 1), où il est possible indiquer, en cm, l’éventuel inter-axe (axe-axe) entre les ronds horizontaux disposés le long de l’épaisseur du Mur; cette valeur est calculée en fonction de l’épaisseur des blocs.
- Enrobage des Fers [CT], où on devra indiquer, en cm, la distance de l’armature concentrée horizontale du bord extérieur de la section de vérification du Mur. Si l’armature concentrée horizontale est constituée par plusieurs ronds, comme enrobage, alors il faut indiquer la distance du bord du rond plus externe.
Cliquez sur ce lien pour voir une image explicative relative aux propriétés ci-dessus: img.3
RÉPANDUE VERTICALE (fers C de la figure ci-dessus)
Si la case "Présence de l’Armature" est active, il faut disposer une armature répandue verticale. Les propriétés requises par le programme sont:
- Diamètre des Ronds [DT], où il faut indiquer, en mm, le diamètre dei ronds utilisés pour l’armature verticale diffusée.
- Espacement des Ronds [PT], où il est possible indiquer, en cm, l’inter-axe (axe-axe) pour le positionnement des ronds pour l’armature verticale répandue; cette valeur est calculée en fonction des dimensions et l’espacement des creux verticaux présents dans les blocs.
Cliquez sur le lien suivant pour voir une image explicative relative aux propriétés ci-dessus: img.4
RÉPANDUE HORIZONTALE (fers D de la figure ci-dessus)
Si la case "Présence de l’Armature" est active, il faut disposer une armature diffusée horizontale. Les propriétés requises par le programme sont:
- Diamètre des Ronds [DT], où il faut indiquer, en mm, le diamètre des ronds utilisés pour l’armature horizontale répandue.
- Nombre des Ronds [NT], où il faut indiquer le nombre des ronds de l’armature qu’il faut disposer entre les files de blocs. Dans ce champ, la valeur de défaut proposée est 2, parce que on adopte généralement dans ce cas des gros cadres avec deux bras.
- Espacement des Ronds [PT], où on indique, en cm, l’inter-axe (axe-axe) pour le positionnement des ronds pour l’armature horizontale répandue; cette valeur est calculée en fonction de la hauteur des blocs.
Cliquez sur le lien suivant pour voir une image explicative relative aux propriétés ci-dessus: img.5
