Stream read error durant l’importation d’un fichier en format dxf/dwg
TonyC2016-07-04 18:48:42
Je souhaite partager avec vous une question d’assistance.
QUESTION En important dans EdiLus un fichier de format dxf/dwg j’ai le message d’erreur suivant : "Stream read error". Quel est le problème ?
RÉPONSE Ce que vous avez relevé peut être dû à deux causes possibles.
Cause 1 Le composant informatique TeighaX (utilisé par EdiLus pour l’importation des fichiers dxf/dwg) n’est pas correctement installé.
Une solution possible peut être d’installer à nouveau le composant TeighaX en suivant les instructions ci-dessous : 1) fermer le logiciel EdiLus et d'éventuelless applications de CAO ouvertes 2) ouvrir le dossier .Common qui se trouve dans celui contenant les dossiers d’installation des logiciels de notre société ACCA (par ex. : C:\ACCA\.Common) 3) ouvrir le dossier TeighaX_3_4 4) faire un double click sur le fichier TeighaX 3.4.msi pour démarrer l’installation de l’élément utilisé par les logiciels de notre société ACCA pour importer ou exporter des fichiers dxf/dwg, en suivant les indications du processus assisté d’installation 5) à la fin de l’installation de l’élément TeighaX 3.4, redémarrer EdiLus et essayer à nouveau d’importer des fichiers dxf/dwg (nous conseillons de commencer avec l’importation du fichier "Example_01.dwg" contenu dans le dossier "Examples" du dossier d’installation d’EdiLus).
Cause 2 Le fichier de format dxf/dwg que vous souhaitez importer contient des images ou des références/liens à des images externes.
Dans ces cas, pour résoudre votre problème il faut : 1) ouvrir le fichier en format dxf/dwg avec votre application de CAO 2) supprimer les images et/ou les références/liens à des images extérieures 3) enregistrer sous un nom ce fichier dxf/dwg en choisissant le format de 2007 ou 2010 et fermer votre CAO 4) effectuer l’importation du fichier dxf/dwg dans le document d’EdiLus
N.B. : Généralement c’est mieux que le fichier dxf/dwg à importer aie d’éventuels blocs explosés et soit sans toutes les entités graphiques pas nécessaires pour la conception structurelle (tels que des blocs, des objets 2D, 3D, etc.).
Supprimer
Souhaitez-vous vraiment supprimer cette intervention?
En utilisant le site, vous acceptez implicitement l'utilisation de cookies pour améliorer la navigation et afficher des contenus en ligne avec vos préférences. Informations OK
