Forum
TonyC
Access Violation ... in module ATIOGLXX.DLL
TonyC 2016-02-22 12:22:20
J'ouvre cette discussion pour partager une question d'assistance.
QUESTION:
Quand je sélectionne des éléments graphique dans les plans ou dans les vues 3D, ou je vais dans l'affichage des armatures, le suivant message d'erreur s'affiche à l'écran :
Access violation at address ... in module ATIOGLXX.DLL
Quelles sont les causes du problème? Comment le résoudre?
RÉPONSE:
Le problème reporté peut se vérifier à la suite d'un défaut de compatibilité avec le pilote graphique de la fiche vidéo ATI/AMD installée sur le PC.
Pour résoudre cette situation il suffit désactiver l'Option de EdiLus avec le check "Utiliser Accélération Matérielle".
COMMENT PROCÉDER:
1) démarrer EdiLus;
2) sélectionner Options
3) éliminer le check du champ "Utiliser Accélération Matérielle"
4) fermer et redémarrer EdiLus, comme indiqué par le message de "Attention".
Cliquer sur le lien pour voir une image explicative:
Utiliser Accélération Matérielle.
En outre, nous vous conseillons, de vérifier si une nouvelle version du pilote graphique soit disponible.
