Forum
Fabion
Étage sans nœuds structurels
Fabion 2024-06-12 11:45:28
Je veux partager avec vous une question d’assistance.
Question :
Comment résoudre le message d’erreur « étage sans nœud structurels » du diagnostic ?
Réponse :
L’erreur dépend du fait que la hauteur indiquée dans le Gestionnaire niveaux, pour l’Étage/Niveau mit en évidence dans le diagnostic, ne correspond à AUCUNE hauteur des éléments verticaux présents sur le niveau (poteaux, voiles, murs, parois). Dans ce cas le logiciel signale l’impossibilité d’effectuer certaines vérifications sur les niveaux, comme les vérifications des déplacements entre-niveau, les effets du deuxième niveau, etc.
Pour résoudre le problème il est nécessaire de modifier la hauteur de l’étage dans le « Gestionnaire Niveaux », pour l’adapter à celle des éléments structurels présents. Par exemple indiquer la hauteur d’un élément vertical (poteau/paroi/mur/voile) présent sur le niveau qui a cote inférieure, relative au niveau, nulle.
Note : avant de modifier la hauteur du niveau dans le Gestionnaire Niveaux, il est nécessaire de décrocher du système de référence altimétrique, les différents éléments structurels présents dans le plan du niveau (dans les propriétés de l’élément, dans le champ « Accrocher à l’Étage » configurer « NON » au lieu de la configuration par default).
Cliquer ICI pour voir une vidéo sur comment procéder
