Fabion | Les Diagrammes d’Armature des PoutresFabion 2024-06-12 10:45:07 J’ouvre cette discussion pour partager une demande d’assistance. Question : Je souhaiterais avoir plus de détails concernant les informations fournies dans les diagrammes d’armatures des poutres. Que ces informations représentent-elles ? Réponse : Le diagramme des armatures fournit, en fonction d’une sollicitation spécifique (Flexion, Cisaillement + Torsion ou Torsion), les aires d’acier globales (nécessaires et insérées) dans la poutre. Notamment, pour les poutres vérifiées à flexion combinée axiale, les diagrammes permettent d’obtenir : • Flexion (armatures): les aires d’armatures relatives à la contribution des barres longitudinales pour la Flexion ; • Cisaillement + Torsion (cadres et barres) : les aires d’armatures relatives à la contribution des cadres pour le Cisaillement et la torsion et les éventuelles contributions d’éléments façonnés pour le Cisaillement ; • Torsion (fers paroi): les aires d’armatures relatives aux contributions des barre de paroi pour la Torsion. En se référant, par exemple, au diagramme relatif à l’option Flexion (armatures), en positionnant la souris sur un point de la poutre, à côté de la ligne verticale liée au curseur, il est possible de visualiser, soit sous forme graphique soit sous forme de chiffres, les valeurs des aires d’acier des armatures à la flexion (Fers supérieurs et inférieurs). En particulier, sur le diagramme, en correspondance de la ligne verticale, de gauche à droite, les valeurs suivantes en cm² sont reportées : • Aire maximale d’acier nécessaire dans la partie supérieure dans toutes la poutre ( en rouge et entre parenthèse) ; • Aire d’acier nécessaire dans la partie supérieure dans la section en correspondance de la ligne verticale ( en rouge ) ; • Aire d’acier positionnée dans la partie supérieure dans la section en correspondance de la ligne verticale ( en vert ) ; • Aire maximale d’acier positionnée dans la partie supérieure de la poutre ( en vert et entre parenthèse ). En-dessous du diagramme, toujours en correspondance de la ligne verticale, de gauche à droite, les valeurs suivantes en cm² sont reportées : • Aire maximale d’acier nécessaire dans la partie inférieure dans toutes la poutre ( en rouge et entre parenthèse) ; • Aire d’acier nécessaire dans la partie inférieure dans la section en correspondance de la ligne verticale ( en rouge ) ; • Aire d’acier positionnée dans la partie inférieure dans la section en correspondance de la ligne verticale ( en vert ) ; • Aire maximale d’acier positionnée dans la partie inférieure de la poutre ( en vert et entre parenthèse ). Si, dans la phase de modification des armatures proposées par le logiciel, en correspondance d’une zone de la poutre le diagramme des armatures nécessaires ne serait pas couvert par le diagramme des armatures insérées, le logiciel met en évidence cette situation. En effet, en correspondance des points d’intersection entre le diagramme des armatures nécessaires et celui des armatures insérées (qui n’est pas couvert) des points rouges clignotants sont mis en évidence. Voici le lien à une vidéo relative à la modification et à la visualisation des diagrammes des armatures des poutres : video.accasoftware.com/FR/edilus/id342/index.html?idPLV=6165&autoplay=1 |
