Fabion | Les armatures des escaliers en béton arméFabion 2024-06-12 09:44:15 J’ouvre cette discussion pour partager une demande d’assistance Demande : Le logiciel calcule-t-il les armatures des escaliers ? Ou puis-je les visualiser ? Réponse : Oui, le logiciel calcul en automatique, pour les éléments de nouvelle conception, aussi les armatures des escaliers. Voici, ci-dessous, le détail des armatures que le logiciel fournit. Escalier à dalle rampante Les armatures de ce type d’escalier sont reportée dans le nœud FERRAILLAGES -> Escalier du NAVIGATEUR. Ici il est possible de visualiser et de modifier les armatures de l’escalier, avec le détail des marches. En activant l’option « Armer les Marches » dans la section « Autres caractéristiques » dans la boîte à outils des propriétés de l’escalier, il est possible d’obtenir aussi un détail de construction, hors calcul de l’armature à prédisposer dans la marche. La modification du ferraillage des poutres de l’escalier à dalle rampante se fait comme pour les poutres en B.A. (cliquer ICI pour visualiser une vidéo) Cliquer ICI pour visualiser une image explicative Escalier avec poutre à genou Pour ce type d’escalier, le logiciel permet d’obtenir soit le calcul des armatures de la poutre soit le calcul de la rampe et des paliers. Les armatures de la poutre à genou sont reportées dans le nœud FERRAILLAGES -> Poutre du NAVIGATEUR, dans lequel vous retrouverez également les autres poutres présentes sur le niveau dans lequel l’escalier à genou a été saisi. La modification des armatures de la poutre à genou se fait comme pour les poutres en B.A.. Cliquer ICI pour visualiser un exemple d’armature concernant la poutre à genou de l’escalier. Les armatures des paliers et des rampes, calculées à travers un schéma en porte-à-faux avec encastrement dans la poutre à genou, sont reportées dans le nœud FERRAILLAGES -> Escalier du NAVIGATEUR. Ici il est possible de visualiser et modifier les armatures concernant les marches et les paliers de l’escalier et de visualiser une vue en coupe de l’escalier. Pour modifier l’armature des paliers et/ou de la rampe, il est nécessaire de sélectionner et de modifier, dans les propriétés, les armatures. Cliquer ICI pour visualiser une image explicative. |
