Distancer les mesures de Portes, Fenêtres et Baies
Maurice2018-08-30 09:17:20
Je veux partager avec vous une question d’assistance.
Question: Souvent ça m’arrive d’avoir des Portes et/ou des Fenêtres très proches entre elles et les mesures de celle-ci se chevauchent, comment puis-je les distancier ?
Réponse: Pour pouvoir modifier la distance des mesures des Portes, Fenêtres et Baie, veuillez procéder comme ci-dessous : - Sélectionner depuis le Niveau la Porte, la Fenêtre ou la Baie ; - Dans la boite à outils des « propriétés » sélectionner « Géométrie » > « Distance mesures » ; - Saisir la Valeur du décalage souhaité ; - Dans le cas où vous souhaitiez invertir le coté de la mesure il suffira de saisir une valeur négative ;
Voici un exemple pratique :
A > Distance des Mesures égale à 0 B > Distance des Mesures égale à 500 C > Distance des Mesures égale à -500
Supprimer
Souhaitez-vous vraiment supprimer cette intervention?
En utilisant le site, vous acceptez implicitement l'utilisation de cookies pour améliorer la navigation et afficher des contenus en ligne avec vos préférences. Informations OK
