Forum
User_484756
supprimer une erreur
User_484756 2013-11-20 02:10:54
suite à des modifications du plan, j'ai des étiquettes <pièces en erreurs>, comment faire pour les supprimer
Felix
Felix 2013-11-20 18:48:01
L'étiquette "<pièce en erreur !>" peut apparaître lorsque:
1) vous insérez plusieurs étiquettes dans une pièce.
Dans ce cas vous devez supprimer les "étiquettes" qui vous signalent l'erreur;
2) la pièce n'est pas correctement fermée.
Dans ce cas pour corriger l'étiquette en erreur, vous devez raccorder correctement les enveloppes (murs) qui renferment la pièce.
COMMENT SUPPRIMER UNE "ÉTIQUETTE" D'UNE PIÈCE:
- sélectionner l'étiquette avec un clic de la touche gauche de la souris:
- appuyer sur la touche "Suppr" du clavier.
Le même mode de fonctionnement est utilisé pour supprimer tout autre objet
User_520028
User_520028 2014-04-17 19:22:11
User_484756
John
John 2014-04-22 11:05:05
Bonjour Monsieur,
L'étiquette "<pièce en erreur!> peut s'afficher:
1) lorsque dans une pièce plusieurs étiquettes se croisent.
Dans ce cas vous devez supprimer les étiquettes qui signalent l'erreur;
2) lorsque la pièce n'est pas correctement délimitée, les enveloppes ne se croisent pas entre elles.
Dans ce cas pour corriger l'étiquette en erreur vous devez unir correctement les enveloppes (murs) qui renferment la pièce.
3) lorsque les enveloppes s'arrêtent en correspondance des poteaux.
Dans ce cas il faut porter l'enveloppe à l'intérieur du poteau.
Regardez la vidéo qui vous montre comment faire :
video.accasoftware.com/fr/edificius/id50/index.html?idPLV=3681&autoplay=1
