Forum
John
Démarrage du logiciel échoué: load Library failed with error 1114
John 2016-09-21 18:30:29
Je veux partager avec vous une question d'assistance
Richiesta:
Au démarrage du logiciel Edificius le suivant message s'affiche à l'écran
LoadLibrary failed with error 1114
Routine di initialisation du reliement dynamique de la librairie (DLL) n'a pas réussi.
Comment puis-je trouver une solution à ce problème?
Réponse
Ce genre de problème est généralement lié au fait d'avoir sur l’ordinateur deux cartes vidéo, une Intel et une AMD, et le programme se trouve obligé à exploiter la carta embarquée (celle Intel), la moins performante parmi les deux présentes sur votre ordinateur.
Il faut paramétrer, pour l'exécutable de Edificius, la carte vidéo à haute performance (la carte AMD).
Comment procéder:
- cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bureau;
- dans le menu local qui s’affiche choisir l’option Configurer les graphiques commutables;
- depuis le panneau Paramètres graphiques d’application commutables sélectionner Ajouter application;
- se déplacer dans le dossier d’installation du logiciel (par défaut 'C:\ACCA\Edificius);
- sélectionner le fichier EXE du logiciel (Edificius.exe) et cliquer sur Ouvrir;
- sélectionner dans la section Application récentes l’exe du logiciel et dans la colonne Paramétrage graphique sélectionner l’option Performances élevée ;
- cliquer sur Appliquer.
La procédure indiquée ci-dessus est seulement indicative. Elle pourrait changer complètement selon le producteur et la marque des cartes graphiques installées.
