Forum
Robert
Volet roulant avec coffre intégré
Robert 2015-08-03 17:54:05
Bonjour,
actuellement nous pouvons placer des volets roulants avec coffre apparant sur la façade de façon automatique et qui s'adapte aux dimensions de l'ouverture...et c'est parfait.
Pouvez vous me dire comment faire pour placer des volets roulants de la même manière mais avec les coffres intégrés dans la maçonnerie (et donc on ne verrait que le volet de l'extérieur déroulé partiellement SANS le coffre) ?
Est ce possible ?
Très cordialement
Robert
Patricio
Patricio 2015-08-05 18:17:08
Après avoir inséré le volet roulant comme 2ème menuiserie de la fenêtre, dans les Propriétés de celle-ci, dans la section "2ème menuiserie", il est possible de préciser la position du volet, si interne, externe, ou centrée vis à vis du fil de l'enveloppe et selon la position choisie, en établir le décalage (offset).
Dans votre cas, en laissant la position "externe" il faut seulement régler le décalage de façon à déplacer vers l'intérieur le volet.
Robert
Robert 2015-08-06 07:14:13
C'est parfait en plaçant la position du volet au centre, le caisson est dissimulé et le volet reste devant la fenêtre ...encore une fois, la solution était très simple, il fallait juste y penser..
Merci beaucoup pour votre réactivité
Cordialement
Robert
