Robert | Fonction pour placer des volets battantsRobert 2015-08-03 17:49:22 Bonjour, il serait très utile à mon avis de pouvoir avec une simple fonction placer des volets battants avec un simple clic dans l'ouverture, de façon à mettre automatiquement les volets à la bonne taille. Placer les volets via des blocs 3D est très lourd. Qu'en pensez vous ? Robert |
Patricio | Patricio 2015-08-05 18:16:29 Le placement du volet sur une fenêtre ne doit pas se faire au moyen du bloc 3D, mais au moyen de la 2ème menuiserie. L'objet Fenêtre peut être composé par une 1ère menuiserie, soit la fenêtre même, une 2ème menuiserie qui peut être le volet, le volet roulant, une autre menuiserie, et enfin une grille (ou caillebotis). |
Robert | Robert 2015-08-06 07:18:16 Bonjour, Oui j'avais déjà vu cela mais cela place les volets en position fermé...comment faire pour avoir des volets en position d'ouverture ?...de façon à voir en façade, la fenêtre avec les volets battants de chaque côté. Très cordialement Robert |
Patricio | Patricio 2015-08-07 09:07:42 En séléctionnant la Fenêtre, dans les Propriétés, il faut aller sur le champ "Ouverture" et séléctionner le bouton correspondant avec trois petits points. Dans le dialogue qui apparait à l'écran il est possiblede choisir l'ouverture de la fenêtre et/ou des volets, soit un seul ou que tous les deux. L'image en attaché montre les passages décrits ci-dessus. ouverture_fenetre_volet.jpg |
