John | Toit : les sommets des pans ne sont pas à la cote correcteJohn 2023-09-19 14:02:13 Je veux partager avec vous une question d’assistance QUESTION : Comment faire lorsqu’à la fermeture de l’éditeur du toit le message d’erreur suivant s’affiche ? ![]() RÉPONSE : À la fermeture de l’éditeur du Toit, le logiciel effectue des vérifications sur la correcte modélisation des pans. Une de ces vérifications concerne la cote altimétrique de sommets de deux pans qui coïncident en plan. Dans le cas où ces sommets ne sont pas positionnés à la même cote, un message d’erreur s’affiche. Le message n’apparaît que dans le cas où la différence de cote entre les sommets des pans est inférieure ou égale à 5 mm. Dans le cas contraire, aucun message ne s’affiche. En validant le message, il est possible de quitter l’éditeur du toit, mais le/les pan/s en erreur ne seront pas affichés dans le modèle 3D et ils seront mis en évidence en tant que pans « en erreur » dans la vue en plan. (cliquer ICI pour voir une image d’exemple) Pour modéliser correctement le Toit, il est nécessaire de résoudre cette incohérence. Pour ce faire, cliquer sur Annuler sur le message d’erreur et zoomer dans la vue 3D, afin de visualiser le décalage entre les sommets des pans. Ensuite, il sera nécessaire de choisir lequel des deux pans adapter à l’autre (cliquerICI pour voir une image d’exemple). Deux situations sont envisageables et chacune de celles-ci suivra une procédure spécifique : SITUATION 1 - PANS de forme RÉGULIÈRE Dans le cas où les pans en questions ont une forme régulière, c’est à dire une situation dans laquelle la ligne de faîtage et la ligne d’égout sont parallèles, l’inclinaison des pans peut être définie à travers la « ligne de pente ». Tout d’abord, pour le pan à adapter, il est nécessaire de s’assurer que le nœud supérieur de la ligne de pente soit positionné en correspondance de la ligne de faîtage et que la ligne de pente soit perpendiculaire à celle-ci. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire d’aller dans la vue en plan du toit et de modifier la position du nœud supérieure de la ligne de pente, en l’accrochant à la ligne de faîtage du pan et en rendant la ligne de pente perpendiculaire. (cliquerICI pour voir une vidéo d’exemple) Une fois la ligne de pente positionnée correctement dans la vue en plan, aller dans la vue 3D et corriger la cote du pan. Pour ce faire, il est nécessaire de sélectionner le nœud supérieur de de la ligne de pente et, à travers les accrochages magnétiques, se positionner en correspondance de la ligne de faîtage de l’autre pan. De cette façon, les cotes des deux pans correspondront. (cliquer ICI pour voir une vidéo d’exemple) SITUATION 2 - PANS de forme IRRÉGULIÈRE Dans le cas où les pans en question ont une forme irrégulière, c’est à dire une situation dans laquelle la ligne de faîtage et la ligne d’égout ne sont PAS parallèles, par exemple la forme du pan est trapézoïdale, ou triangulaire, l’inclinaison des pans doit être définie « par trois points». Pour modifier le type de pente du pan, il est nécessaire de sélectionner la ligne de pente et, dans les Propriétés à droite, sélectionner le champ « Type de définition » et modifier de « ligne de pente » à « par trois points ». (cliquer ICI pour voir une vidéo d’exemple) Dans la vue en plan, trois points s’affichent sur le pan en question. Il sera nécessaire de les sélectionner et d’en positionner deux en correspondance de la ligne de faîtage. (cliquer ICI pour voir une vidéo d’exemple) Ensuite, il est nécessaire d’aller dans la vue 3D puis sélectionner le premier point positionné sur la ligne de faîtage et, à travers les accrochages magnétiques, le positionner en correspondance de la ligne de faîtage de l’autre pan. Répéter cette opération avec le deuxième point sur la ligne de faîtage. De cette façon, les cotes des deux pans correspondront. (cliquer ICI pour voir une vidéo d’exemple) L'opération doit être répétée pour tous les sommets des pans avec cotes incorrectes ; Une fois tous les sommets positionnés correctement, terminer l’éditeur du Toit, les messages d’erreur ne s’afficheront plus. Regarder le tutoriel vidéo -----> Comment aligner les pans du point de vue altimétrique |
