John | Comment créer une stratigraphie personnalisée dans le catalogue UtilisteurJohn 2014-03-04 10:10:54 Je souhaite partager avec vous une question d’assistance : QUESTION Je souhaite créer une stratigraphie personnalisée à utiliser pour les enveloppes RÉPONSE Les stratigraphies peuvent être créées et personnalisées dans le catalogue Utilisateur/Projet. Regardez la vidéo suivante qui vous explique comment faire : video.accasoftware.com/FR/index.php?cat=50&idplv=3780&autoplay=1 |
User_551957 | User_551957 2018-04-06 13:05:35 Salut, Peut on changer: 1- les descriptifs de la sérigraphie 2- changer la langue des descriptifs de la sérigraphie merci pour votre réponse |
John | John 2018-04-09 09:40:42 Bonjour Monsieur, la vidéo que vous avez visualisé concerne une vieille version du logiciel. Pour créer une stratigraphie et par conséquent affecter des noms à chaque couche, il est nécessaire de créer des « ELEMENTS pour STRATIGRAPHIES » à utiliser comme couche. Pour créer des éléments pour stratigraphies veuillez, s’il vous plait, procéder comme ci-dessous : - Accéder à la BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM « Projet » ou « Utilisateur » ; - Sélectionner « ELEMENTS pour STRATIGRAPHIES » dans le menu déroulant en haut à gauche ; - Dans la partie gauche de la fenêtre cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir « Ajouter dossier » ; - Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier à peine créer et choisir « Ajouter Élément » ; - Saisir toutes les données dans la boite à outil des propriétés à droite. Une fois créé un élément, pour pouvoir l’utiliser à l’intérieur d’une stratigraphie veuillez procéder comme ci-dessous : - Accéder à la BIBLIOTHÈQUE OBJETS BIM « Projet » ou « Utilisateur » ; - Sélectionner « ELEMENTS pour STRATIGRAPHIES » dans le menu déroulant en haut à gauche ; - Dans la partie gauche de la fenêtre cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir « Ajouter Dossier » ; - Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier à peine créer et choisir « Ajouter Élément » ; - Dans la boite à outil des propriétés à droite cliquer sur le bouton avec les trois petits points du champ « DÉTAIL > STRATIGRAPHIE > Élément > Choisir élément » et sélectionner l’élément à peine créé dans la liste. Dans le détail de la stratigraphie les noms affectés aux éléments pour stratigraphies sont affichés. Vous pouvez également saisir une stratigraphie dans le projet en la sélectionnant dans la bibliothèque objets BIM général, accéder à la bibliothèque objets BIM de projet, sélectionner « ELEMENTS pour STRATIGRAPHIES » et en modifier les noms en fonction de vos exigences. Très Cordialement |
marcoc | marcoc 2021-06-17 11:41:39 Bonjour Monsieur, pour ajouter une couche à la stratigraphie veuillez, s'il vous plait, suivre la procédure ci-dessous : - Ouvrir la bibliothèque objets BIM « Projet » ou « Utilisateur » ; - Sélectionner « Stratigraphies » dans la fenêtre qui s'ouvre ; - Sélectionner la stratigraphie à modifier ; - Cliquer sur le bouton « Modifier » du ruban multifonction ; - Sélectionner la couche à modifier ; - Cliquer sur le bouton avec le crayon en bas à droite ; - Choisir l'élément pour stratigraphie souhaité et confirmer ; - Pour ajouter une nouvelle couche, cliquer sur le bouton de la flèche avec le « + » en bas à droite ; - Choisir l'élément pour stratigraphie souhaité et confirmer ; - Une fois les modifications effectuées, cliquer sur « Terminer » du ruban multifonction. Très Cordialement |
