John | Comment copier les propriétés à partir d'objets personnalisés et les utiliser dans le projet courantJohn 2014-02-17 12:40:54 J'ouvre cette discussion pour partager avec vous une question d'assistance. QUESTION Quelques utilisateurs nous demandent s'il est possible, dans Edificius, de créer une bibliothèque de "styles" toujours disponible dans tous les projets. RÉPONSE Edificius vous permet d'utiliser dans le projet courant les "propriétés" des objets déjà définis dans d'autres projets. Vous obtenez cela à l'aide de la fonction "Propriétés (par défaut)". La fonction "Propriétés (par défaut)" d'Edificus est très pratique, simple et intuitive, vu que cette fonction vos permet de saisir les propriétés d'un objet directement du dessin, sans devoir apprendre des nouvelles fonctions et sans devoir les rechercher dans des listes sans références graphiques, comme il est habituel dans "la gestion des styles" d'autres logiciels. En particulier, la fonction "Propriétés (par défaut)" vous permet de saisir à l'aide du "compte gouttes" toutes les propriétés d'un objet quelconque, soit 2D soit 3D, dans le cas d'une fenêtre, hauteur, largeur, matériaux, etc., présents dans le document courant ou dans un autre projet et insérer directement dans le projet courant la même entité avec les propriétés saisies. En plus, l'entité acquiert toutes les propriétés saisies comme valeurs par défaut pour les futures insertions. Pour avoir toujours à disposition les objets personnalisés, soit simples - comme cotes, étiquettes, etc. - soit complexes - comme fenêtres, portes, stores etc., vous pouvez les saisir soit à partir des projets, soit les recueillir chaque fois dans un unique fichier qui sera le "projet - bibliothèque" à ouvrir en même temps du projet courant et à partir duquel saisir les propriétés avec la fonction "Propriétés (par défaut)". Cliquer sur le lien suivant pour regarder comment utiliser la fonction "Propriétés (par défaut)": video.accasoftware.com/FR/index.php?cat=50&idplv=3723&autoplay=1 |
