Foro
Mauro
La Clash Detection (Detección de Colisiones)
Mauro 2020-09-18 09:28:03
Consideramos útil profundizar algunas cuestiones específicas del model checking: la Clash Detection.
Model checking en el proceso BIM
Para la definición de un flujo finalizado, la realización de un modelo BIM federado (modelo resultante de la unión de varios modelos de una o más disciplinas) que permita la correcta integración entre modelos realizados por diferentes equipos de trabajo, resulta fundamental la comprobación y gestión de interferencias e incoherencias.
Dichas actividades, como indicado por distintas normativas de referencia, pueden definirse como:
- análisis de interferencias geométricas: se refiere al análisis de posibles colisiones geométricas entre objetos, modelos y elaborados; análisis que en inglés conocemos como Clash Detection;
- análisis de incoherencias: es el análisis de posibles incoherencias informativas de objetos, modelos e informes respecto a determinadas reglamentaciones; análisis que en inglés conocemos como Model and Code Checking.
En esta discusión, facilitamos indicaciones sobre una herramienta útil para realizar la Clash Detection.
usBIM.clash el software ACCA de Clash Detection de modelos IFC (certificado por buildingSMART para la importación de archivos IFC), para la verificación y gestión de interferencias y conflictos, tanto sobre modelos pertenecientes a una sola disciplina, como sobre modelos federados.
La Clash Detection, consiste en la comprobación de interferencias geométricas, es decir, en la identificación de los elementos que chocan entre sí.
Existen diferentes tipos de clash detection (categorías de interferencias):
- Hard Clash: elementos que ocupan el mismo espacio físico; ocurre cuando dos objetos están físicamente en conflicto (por ejemplo, cuando un elemento atraviesa a otro como una tubería que atraviesa una viga);
- Clearance Clash: dos objetos están muy cerca, por lo tanto, su proximidad hace imposible (o muy complejo) el montaje y/o mantenimiento; se necesita, por lo tanto, la verificación de espacios y distancias de tolerancia;
- Workflow Clash/4D: es un conflicto de tipo temporal y se verifica cuando dos objetos del modelo se superponen en fase de montaje, por ejemplo, un elemento muy voluminoso (que no pasaría a través de la puerta) a instalar antes de realizar los muros y los huecos de paso. Estos conflictos, generalmente, se resuelven en fase de planificación y ejecución.
Con usBIM.clash, es posible tener una clash detection para intersección (hard), una clash detection según distancia de tolerancia/superposición (excluye las colisiones que son resueltas efectuando un desplazamiento de un elemento a una distancia inferior de la distancia especificada), y una clash detection con una distancia mínima (clearance) (comprueba que, entre los elementos, exista por lo menos una distancia igual a la especificada).
Además, con usBIM.clash es posible exportar los datos de las interferencias detectadas en los formatos PDF, XML, HTML, CSV, XLSX, y también en BCF (BIM Collaboration Format vers. 1.0, 2.0 y 2.1).
El formato BCF, es un formato abierto que permite agregar comentarios textuales, capturas pantalla y otros datos al modelo IFC para garantizar una mejor comunicación entre los colaboradores que participan al proyecto.
Igualmente, permite memorizar la vista e índice de los objetos para que se pueda encontrar fácilmente la colisión y ofrece la posibilidad de ser importado y leído en otros aplicativos para que sea de soporte a las los proyectistas involucrados.
En fin, es un archivo comprimido que contiene una carpeta para cada interferencia/incoherencia detectada. El archivo contiene otros 3 tipos de archivos finalizados a la trasmisión de toda la información útil para identificar de forma univoca el problema encontrado.
Estos archivos son:
- MARKUP, es decir un archivo que contiene información textual relacionada al archivo IFC y al modelo, sobre el autor del informe, sobre las entidades involucradas y los comentarios necesarios para resolver el problema;
- VIEWPOINT, puntos de vista que encuadran el problema encontrado directamente sobre el modelo digital. Pueden ser múltiples y se enlazan con los comentarios contenidos en el Markup;
- SNAPSHOT, imágenes del problema detectado enlazadas a los puntos de vista identificados en el interior del modelo digital.
Abriendo el archivo BCF creado con un visualizador, junto al/los modelo/s IFC en relación, será posible navegar las Issue de manera similar a como ocurre en el ambiente nativo usBIM.clash identificando: nombre de interferencias, autor, punto de vista de la cámara, nota y comentarios.
Para más información, visualizar los siguientes videos relacionados:
---> Trabaja rápido con usBIM.clash
---> Cómo crear los Grupos de selección
---> Cómo crear los Filtros de selección
---> Cómo efectuar la clash detection
---> Cómo exportar en formato BCF
¡Un saludo!
