juanpedro | Pantalla de protección de las ventanasjuanpedro 2023-03-06 11:33:28 Me gustaría compartir un caso de soporte técnico Pregunta. ¿Dónde configuro las características de las pantallas de protección de la ventana? Respuesta Las características de las pantallas de protección de las ventanas se establecen en la caja de herramientas de propiedades de la ventana. Haga clic aquí para ver dónde se establecen las características de las pantallas de protección. En la caja de herramientas de propiedades de la ventana, en la sección de pantalla de protección, es posible definir: 1) El tipo de pantalla (persiana veneciana, toldo, persiana, etc.); Haga clic aquí para ver cómo configurar el tipo de pantalla. 2) La posición de la pantalla (interior, exterior); Haga clic aquí para ver cómo configurar la posición de la pantalla. 3) En función del tipo de pantalla de protección, es necesario indicar las propiedades requeridas por el programa (por ejemplo, material y geometría de las láminas, conductividad térmica de las láminas, etc.); Haga clic aquí para ver cómo configurar, por ejemplo, las propiedades de las láminas en el caso de una pantalla de protección de persianas venecianas. Haga clic aquí para ver cómo configurar, por ejemplo, las propiedades en el caso de sombreado con Toldo/Tejido. 4) El tipo de control, es decir, cómo se utiliza la pantalla de protección. Es posible establecer un control por defecto, eligiendo entre las opciones propuestas por el software, o, un control personalizado. Haga clic aquí para ver cómo configurar el modo de control Si se elige un control personalizado, se debe configurar el "programa de protección de la pantalla". Este programa debe seleccionarse desde la Librería de objetos BIM. Haga clic aquí para ver dónde seleccionar el programa de protección de la Librería Obviamente, en ausencia de tales programas en las librerías, es necesario definirlos primero en la Librería PROYECTO o en la Librería USUARIO. Para ello, en la Librería PROYECTO, por ejemplo, puedes añadir un perfil (por hora o por minuto) en la carpeta "Genérico" o en la carpeta "ON/OFF". Haz clic aquí para ver cómo acceder a la carpeta "Perfiles de uso" en la Librería PROYECTO. Haz clic aquí para ver dónde añadir un perfil por hora o por minuto Al definir un perfil (por hora o por minuto) en la carpeta "Genérico", se define una programación porcentual del uso de la pantalla de protección para las diferentes franjas horarias. Por ejemplo, un porcentaje del 100% indica que, para la franja horaria especificada, la pantalla de protección se utilizará siempre. Un porcentaje del 50% indica que, para la franja horaria indicada, la pantalla de protección se utilizará la mitad del tiempo. Pulse aquí para ver cómo añadir una programación del porcentaje de utilización de la pantalla de protección Pulse aquí para ver cómo programar el porcentaje de utilización de la pantalla de protección Definiendo un perfil (por hora o por minuto) en la carpeta "ON OFF", se determina para las diferentes franjas horarias si la pantalla de protección se utiliza o no. El ajuste ON indica, para una franja horaria dada, que se utiliza en la pantalla de protección. El ajuste OFF indica, para una franja horaria determinada, que NO se utiliza en la pantalla de protección. Pulse aquí para ver cómo añadir una programación ON/OFF de utilización de la pantalla de protección. Haga clic aquí para ver cómo establecer una programación ON/OFF de utilización de la pantalla de protección. Relativamente a la definición de las programaciones (o perfiles de utilizo) sugerimos ver el siguiente video tutorial: Definición de las programaciones horarias (Perfiles de uso). |
