Foro
juanpedro
Guardar con output - Abrir con output
juanpedro 2023-03-03 12:55:42
Me gustaría compartir un caso de soporte técnico
Pregunta
Abrí en TerMus-Plusun archivo con la simulación energética ejecutada. Eliminé el cálculo de la simulación, hice cambios pero luego cerré el archivo sin realizar ningún guardado. Cuando lo volví a abrir, el archivo ya no se estaba el informe. ¿Por qué?
Respuesta
Cuando se abre un archivo calculado, cualquier apertura del proyecto provocará que la base de datos NO pueda recuperarse más.
Para conservar el informe obtenido, es preferible realizar la siguiente operación --> "Guardar con Output".
Pulse aquí para ver cómo ejecutar "Guardar con Output" desde la página de inicio del programa
Pulse aquí para ver cómo acceder a la página de inicio del programa
Un archivo guardado en este modo tiene la extensión ".tme+so"
Una vez ejecutado este modo de guardado, el mismo archivo debe abrirse en el modo "Abrir con output".
Evidentemente, los ficheros con la extensión ".tme+so" deben indicarse en el modo "Abrir con output".
Haga clic aquí para ver cómo ejecutar "Abrir con output" desde la página Home del programa.
Al cerrar sin guardar un archivo abierto en el modo "Abrir con output" no modifica el fichero ".tme+so", que por lo tanto siempre presentará el cálculo ejecutado en posteriores reaperturas.
