Foro
User_773655
Editar biblioteca (paneles FV, baterias, inversores)
User_773655 2018-07-03 12:22:50
Si los equipos con los que trabajamos no coinciden con los tiene la biblioteca de ACCA(y por tanto tienen caracteristicas diferentes), como puedo crear nuevos modelos para que sean estos los que incluya en los proyectos.
Victor
Victor 2018-07-03 17:39:29
En el caso en que no encuentra en las bibliotecas de programa los dispositivos que necesita utilizar en su proyecto puede añadir nuevos componentes directamente en el Archivo Usuario.
Ver los siguientes videos que muestran cómo actuar.
Cómo insertar un nuevo módulo:
video.accasoftware.com/ES/solarius-pv/id374/index.html?idPLV=11685&autoplay=1 [^]
Cómo insertar un nuevo inversor:
video.accasoftware.com/ES/solarius-pv/id374/index.html?idPLV=11684&autoplay=1 [^]
Básicamente, para definir un nuevo componente hay que:
- acceder a los archivos del software: punto [1] de la siguiente imagen;
- ir al archivo Usuario: punto [2] de la siguiente imagen;
- seleccionar el nudo de interés (módulos, inversores, baterías, componentes, perfil consumo): punto [3] de la siguiente imagen;
- insertar el nuevo componente y asignarle los parámetros necesarios: punto [4] de la siguiente imagen.
User_913701
User_913701 2018-07-10 23:25:46
Respecto al ingreso de los datos de fichas técnicas de equipos, tales como paneles, inversores, etc, que no se encuentren en la base de datos del programa por defecto, ¿No existe una forma automatizada de hacer el ingreso, de manera que se puedan incorporar los datos de varios equipos simultáneamente a través de una hoja excel o algo parecido, en lugar de hacerlo uno a uno y cada dato por separado?
He visto que la gran mayoria de los dispositivos comercialmente disponibles en nuestro país para hacer el diseño de los proyectos no se encuentra en la base de datos del programa, e ingresarlos uno a uno es muy largo y engorroso, susceptible de fallas en el proceso.
Victor
Victor 2018-07-11 10:41:15
Con respecto a su solicitud, la informamos que no es posible realizar un procedimiento automático de importación de módulos e inversores.
Solarius PV contiene la base de datos ENF SOLAR; de toda forma es posible que algunas marcas y modelos no estén presentes.
Igualmente, le agradeceríamos si nos indicara información y referencias (marca, modelos etc. etc.) de los dispositivos mayormente utilizados en su país para valorar la posibilidad de incluirlos en la base de datos del programa en futuras versiones.
Saludos.
User_913701
User_913701 2018-07-13 22:58:34
Respecto a su solicitud, le puedo indicar que en nuestro país la marca Victron Energy tiene una muy fuerte presencia de mercado y agradeceríamos si la pueden incorporar en futuros releases del sistema.
Por otra parte, la Base de datos que viene por defecto con el sistema durante la prueba de 30 días no puede ser alterada, en particular para incorporar los precios corerspondientes a objeto de cotizar las soluciones. ¿Esta condición cambia al momento de tomar una suscripción o siempre será necesario copiar las hojas de datos en el Archivo Usuario para poder modificarlas y realizar diseños valorados?
Victor
Victor 2018-07-16 11:03:09
El programa no tiene alguna limitación durante los 30 días de prueba gratuita, ni de funcionalidad ni de disponibilidad de archivos.
Para la inserción de nuevos módulos solo hay que utilizar el Archivo Usuario como indicado el las respuestas anteriores.
Quedamos a disposición.
