User_879142 | ACIMUT - TILTUser_879142 2018-04-08 23:12:43 QUE ES EL ACIMUT? |
Victor | Victor 2018-04-09 15:08:47 El ángulo de Acimut es el ángulo horizontal definido entre la visual directa del sol y aquella de dirección sur. Es positivo hacia Este y negativo hacia Oeste (hemisferio superior). El ángulo de Tilt (inclinación) es el ángulo definido por una superficie inclinada y el plano horizontal de referencia(0° cuando la superficie es horizontal, 90° cuando perpendicular al suelo). |
User_920983 | User_920983 2018-08-28 14:07:04 se entiende que azimud 0º se refiere a orientacion sud? Normalmente en calculos solares se referencia el azimud a la direccio norte no? |
Victor | Victor 2018-08-29 09:09:10 En particular si el Azimut = 0° quiere decir que se ha predispuesto la orientación del faldón a SUR respecto al NORTE IMG.jpg |
Alexandra Vendramin | Alexandra Vendramin 2020-02-03 14:19:48 Estimado Usuario, gracias por contactarnos. El ángulo de Acimut, es el ángulo horizontal formado entre la vista directa del sol y la dirección del sur. Puede ser positivo hacia el este y negativo hacia el oeste (hemisferio superior). El ángulo de inclinación Tilt, es el ángulo formado por una superficie inclinada y el plano de referencia horizontal (0° cuando la superficie es horizontal, 90 ° cuando es perpendicular al suelo) En su caso específico, para el faldón expuesto al ESTE tiene un acimut de "-7 °", mientras que, para el faldón expuesto al OESTE tenemos los 180° complementarios. Por lo tanto, (180° + (-7°)), que son "173°". Indíquenos por favor si la respuesta fue de utilidad y si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos nuevamente. Quedamos a disposición. ¡Un cordial saludo! |
