User_752356 | PROBLEMA DE CARGAR LOS DATOS DE METEONORM 7.1User_752356 2018-02-09 21:50:48 quisiera saber porque la base de datos de meteonorm 7.1 me calcula datos erróneos cuando en localidad le doy archivo de usuario, posterior a ello doy las coordenadas desde el mapa y cuando cargo datos de meteonorm 7.1 los datos son erróneos. y para archivo de programa en localidad no presenta ninguna falla. |
Victor | Victor 2018-02-12 15:57:56 Para poder ayudarla de manera más precisa necesitamos nos envíe información más detallada acerca de las operaciones que realiza. Sería bueno que nos mandara los pasos que sigue y la localidad que quiere. ¿En qué sentido los datos son erróneos? |
User_752356 | User_752356 2018-02-12 16:27:48 bueno en cuanto al procedimiento, solo realizo 4 pasos: 1. voy a localidad y abro el archivo de localidades 2. me dirijo al cuadro que dice arch. usuario 3. desde el GPS cargo la localidad especifica para mi caso el sitio son las instalaciones de clasificados el país ubicado en la ciudad de Cali-Colombia. 4.despues cargo datos de irradiación solar de meteonorm de ese punto localizado en GPS y los datos de la base datos salen negativos. |
Victor | Victor 2018-02-12 18:20:01 Perfecto, para que podamos verificar la anomalía, envíenos las indicaciones sobre la localidad, o sea los datos de las coordenadas geográficas que carga, para realizar algunas pruebas. Gracias. |
User_752356 | User_752356 2018-02-12 20:06:23 ok te envió una imagen de la interfaz del programa salarius, donde podrán visualizar coordenadas del sitio y los datos erróneos que carga meteonorm 7.1 450662_1518462369_interfaz_usuario_localidad_solarius.jpg |
Victor | Victor 2018-02-14 12:35:16 En relación a su pedido comunicamos que es disponible una nueva release del programa que le permitirá corregir los datos de irradiación. Para descargar la actualización use la funcionalidad “Actualizaciones desde Internet” en la home del programa. Vea la siguiente imagen explicativa: img_01.jpg |
User_752356 | User_752356 2018-02-14 16:54:54 Ok, vale muchas gracias, descargué la actualización y no presenta ninguna falla. cualquier otro problema que se me presente en la aplicación se los comunicó. |
User_945001 | User_945001 2019-02-12 12:38:47 Buenos días; El fallo se sigue reproduciendo con la localidad que adjunto como imagen. Saludos. 518011_1549971521_captura.png |
Victor | Victor 2019-02-12 18:28:46 Buenas tardes, En este sentido, le informamos que al consultar la base de datos de Meteonorm 7.1, con las coordenadas que nos ha indicado, no hay ningún problema. En cualquier caso, en primer lugar, lo invitamos a verificar que su última versión del programa Solarius-PV (la versión 14.00d) esté instalada en su PC. Para confirmar lo que se está comunicando, adjuntamos una imagen explicativa y un archivo de Solarius PV, que contempla su ubicación, donde se obtienen los datos de irradiación correctos. Estamos a su disposición, Un cordial saludo. Archivos adjuntos:"File.ZIP" 311370_1549992522_file.zip |
