Quiero compartir una solicitud de soporte técnico con vosotros:
PREGUNTA Durante el diseño Asistido del Campo Fotovoltaico, qué se entiende por Estructura de soporte"Fija", "Móvil a un eje horizontal", "Móvil a un eje vertical" y Móvil a dos ejes
RESPUESTA Durante la colocación de los módulos fotovoltaicos, es posible elegir si diseñar el sistema fotovoltaico posicionado sobre estructuras coplanares o no sobre la superficie. Si la elección recae en superficies coplanares, es posible orientar el diseño a estructuras móviles, con el fin de optimizar el rendimiento del sistema. A continuación, se explican las especificaciones de cada tipo de estructura de soporte.
La estructura de soporte puede ser Fija: el módulo se ancla a una estructura fija, por lo que el ángulo Tilt e el Acimut son fijos.
Móvil a un eje horizontal: el módulo está anclado a una estructura que puede girar sobre el eje horizontal, por lo que el Acimut es fijo, mientras que el Tilt es variable.
Móvil a un eje vertical: el módulo está anclado a una estructura que puede girar sobre el eje vertical, por lo que el ángulo Tilt s fijo, mientras que el Acimut es variable.
Móvil a dos ejes: el módulo está anclado a una estructura que puede girar sobre los ejes horizontal y vertical, por lo tanto el ángulo Acimut y el Tilt son variables.
Eliminar
¿Está seguro que desea eliminar esta intervención?
Utilizando el sitio aceptas de forma explícita el uso de las cookies para mejorar la navegación y mostrar contenidos en línea con tus preferencias. Informaciones Aceptar
